Hardwarebeschleunigung nur über Hauptbildschirm
Meetthecutthe
Banned
Mai 2012
ich habe aktuell ein kleines Problem mit Diablo 3 und meinem Bürorechner *räusper* .
Ich will dort nicht spielen sondern lediglich das AH über den 2. Monitor im Auge behalten :D .
Dies lief bis zum neuaufsetzen des Bürorechners Gestern auch wunderbar. Nun gibt es dort aber folgendes Problem.
Sobald das Diablo 3 Fenster vom Hauptbildschirm auf den Nebenbildschirm verschoben wird findet keine Berechnung mehr über die GPU sondern scheinbar nur über die CPU statt - Resultat : das ganze System inkl. dem D3 Client stockt vor sich hin.
Ziehe ich das Fenster nun wieder auf den Hauptschirm geht die Last zurück auf die GPU der HD3450 und alles brummt wieder einwandfrei (beide Monitore laufen über diese Grafikkarte).
Vor der Neuinstallation Gestern lief der Client einwandfrei (und GPU unterstützt) auf beiden Monitoren.
Woran kann dies liegen?
Auch die Treiber installiert von AMD ?
Wenns nur die Windowseigenen sind kann es vorkommen das keine volle Multimonitoring unterstützung da ist .
Direct X sollte ja auch frisch drauf sein ... und an Monitortreibern sollts nicht liegen ....
Kopfkratz ... den 2. Monitor abhängen und erstmal ohne ihn starten den Catalyst auf Single Monitor umschalten und dann wieder zurückschalten .
Ansonsten klingt das Problem recht komisch .
DirectX ist frisch und der Rechner auf den neusten stand geupdatet (wurde wie gesagt gestern erst neu aufgesetzt).
Habe nun mehrmals Catalyst de- und installiert (zwischen 12.4 und 12.6 hin und her) .
Bringt alles keine Besserung. Sobald das D3 Fenster auf dem Hauptschirm liegt wird über die GPU beschleunigt , zieht man es hinüber auf den 2. Bildschirm geht die Last sofort vollständig von GPU auf CPU über :freak: .
@ Smiling Bandit: Welcher Catalyst vor der Neuinstallation drauf war weis ich leider nicht mehr. Muss so ca. 3-4 Monate alt gewesen sein.
Ne, steckt alles richtig (beide an der GraKa). Des weiteren wurde die IGP via Bios komplett deaktiviert. Eben nochmals geprüft.
Schon sehr mysteriös das ganze.
12.2 , ..3 , ..4 und ..6 habe ich jetzt durch. Leider keine Besserung. Ich versuchs mal mit 11.9 :cool_alt: .
Nachtrag :
Mit dem uralten 11.9er funktioniert es nun (D3 beschwert sich zwar beim Start über die alte Version aber was solls...) :) .
Danke nochmal an alle die versucht haben zu helfen.
