Hausverkabelung ermitteln (9V Blockbatt. + Sat-Kabel)
iLike7Up
Juni 2010
Hallo.
Falls das das falsche Forum ist, bitte verschieben :)
Ich möchte in unserem Haus die Koaxial-Verkabelung ermitteln, da die Pläne dafür nicht vorhanden oder zumindest nicht auffindbar sind. Im Keller haben wir einen Verteilerkasten von dem aus das Fernsehsignal in die versch. Räume geschickt wird, vermutlich mit Durchgangsdosen.
Meine Idee:
Eine 9V Blockbatterie an das Coax-Kabel, Minuspol auf das Kabel, Pluspol an die Schirmung.
Jetzt die Antennendose demontieren und mit einem Multimeter den Strom messen.
Da ich in etwa weiss wohin die Kabel gehen, kann ich so die Reihenfolge ermitteln in welche die Kabel geschalten sind, da durch die unterschiedliche Entfernung von Keller <-> Dose der Strom abnimmt.
Sollte die Messung nichts anzeigen, so ist die Verkabelung an einem anderen Strang vom Keller.
Meint ihr das geht? Müsste mir nämlich nen Multimeter besorgen :)
MfG
7up
Kannst Du ohne Batterie nur mit Widerstandsmessung besser machen.
Wenn Du dann das Ende aber nicht findest, wirds schwierig. Dafür gibts geräte "Wobbler" genannt, die erzeugen einen Ton, mit dem Empfänger davon kannst du ohne direkten kontakt das kabel finden.
Ich hoffe das mit Multimeter funktioniert gut.
Problem ist bei der Widerstandsmessung, dass ich da das Multimeterkabel stark verlängern müsste.
musst du nicht. am einen ende hängst du die kupferleistung mit der schirmung zusammen und am anderen ende misst du mit dem multimeter den wiederstand zwischen kupfer und schirmung.
