Have option ROM can not be invoke (Vendor ID:10ECh, Deivce ID:8169h)
Bora
Juni 2005
Hallo!
Habe wohl ein Problem mit meinem Bios/Board.
Und zwar besitze ich das K8N Neo 2 Plat. an dem 2 Samsung 120GB als Raid 0 laufen.
Meine Bios-Version ist die 2.10.
Und nun zu meinem eigentlichen Problem:
Im Bios wird mir folgender Text als Warnung angezeigt:
Also ich kann damit nichts anfangen, aber vielleicht jemand von euch?!
Haste was geändert, seit der Fehler auftritt?
Da hat(te) jemand das gleiche Problem, kannst ja mal schaun ob das bei dir das gleiche ist.
ich habe auch das MSI K8N und bei mir is das gleiche!
Bei mir kommt die meldung immer kurz am oberen Bild Rand wenn ich ins BIOS gehe.
Ich weiß aber hier aus dem Forum das es nicht schlimm ist und alles funktioniert!
Brauchst dir also keine sorgen zu machen das ist ein fehler vom BIOS!
Oh, okay danke, dann bin ich beruhigt!
Also steht mir kein Datenverlust bevor. ;)
Also hier mal die Originale Erklärung was die Meldung bedeutet, ich hab auch das Problem.
Originally Posted by Adaptec
The "Expansion ROM not Initialized" error is caused by insufficient memory expansion space on a motherboard. This can generally be fixed with a motherboard BIOS update (if available) but it is not a function of the SCSI card.
To explain further:
Some motherboards limit the available upper memory area; some do not have upper memory area at all and only support the use of extended memory.
Some manufacturers will reserve this upper memory area for their use only, such as for USB or other proprietary I/O devices on the system.
A limited amount of available upper memory can prevent additional cards (add-in optional ROM) from loading, as in the BIOS of some Adaptec SCSI Cards.
These conditions can usually be identified by "BIOS POST" hanging or "BIOS POST" error messages like: "Expansion ROM error" / "Expansion ROM not Initialized" or in the general failure of being able to run the 'SCSI Select Utility.'
Regrettably this is a motherboard system BIOS feature and you might want to check with the motherboard or computer manufacturer to see if there is a firmware upgrade or option to modify the upper memory area on the system BIOS. If the upper memory area feature is limited or has been disabled and there is no motherboard BIOS upgrade, then there may be no solution because there is nothing you or we can do to redirect the Adaptec controller from the conflict.
Note: Some computer manufacturers have added a new feature called EBDA (Extended BIOS Data Area). If the motherboard has such a feature, then the controller that you are using may also have this feature. Both must be capable of supporting EBDA to take advantage of the feature. Unfortunately, the Adaptec SCSI Cards and AAA RAID cards do not support the EBDA feature on their BIOS.
We have seen users who receive the "Expansion ROM" error on every initial cold boot but are still able to use the controller (as secondary controller) within the operating system.
Most operating systems, such as Windows 95/98/ME/NT and 2000 do not use the BIOS at all to access devices on the SCSI chain once the OS has been completely booted. They are accessed through virtual drivers within the operating system; that is why the controller works once the system by-passes the BIOS or ROM options.
Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein RAID-Controller einen gewissen Speicherbereich belegt. Dies ist ein Hinweis darauf, dass ein weiterer Controller, der diesen Speicherbereich belegt, nicht funktionieren wird.
