hd 3850 lüftergeschwindigkeit?!
- Ersteller Fliege321
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Willkommen im Forum,
hast du mal im Treiber genauer gesagt im Catalyst Control Center bei Overdrive geschaut ob man den Lüfterspeed umstellen kann?
Aber schau das die Temps am besten unter 90° bleiben, aber aufjedenfall würde ich nicht über 100° gehen.
ja klaro...aber hab mir schon riva tuner geholt, un der lüfter hat sich net geändert....also ich habs net ghört; da kann man ja manuel einstellen, un des hat net gefunzt...(hab für die kurze zeit meinen cpu lüfter ausgemacht)
temps sind schon in ordnung (max 60°) aber da mich lüfter geräusche bnisher nich gestört ham, un der cpu lüfter eh lauter ist, würd ich des eben schon gerne n weng kühler haben..
lg
lg
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Wenn es nur um die Temps geht ist doch egal, ob die GPU nun 50° oder 60° hat, von der Lebensdauer zimlich egal und beim übertakten wirst es auch kaum merken.
Wenn er sich nicht regeln lässt kann es sein das er schon auf 100% läuft nur wird es falsch ausgelesen.
doesntmatter
Commodore
- Dez. 2007
Modelle von Asus hatten früher eigene Treiber und ein eigenes Tool, mit dem alleine man die Taktraten und die Lüftersteuerung verändern konnte. Sieh mal bei Asus beim Download deiner Grafikkarte nach.
Verwendest du dagegen die Standard-Treiber von ATI (CCC wird nicht benötigt), müsste (MUSS) die Steuerung über Rivatuner funktionieren, hab zwei Modelle von Sapphire und seit gut 1,5 Jahren jede Menge Treiberversionen installiert, immer konnte ich die Lüfter manuell einstellen.
doesntmatter
Commodore
- Dez. 2007
Auf meiner Grafikkartenplatine ist ein 4-PIN-Stecker, natürlich kann man einen 3-PIN steuern, das macht ja jedes Mainboard auch, nur eben nicht über Pulsweitenmodulation.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
(Lexikon-Link korrigiert)
aha^^ ok...
und wie würde das dann gehen, umzustellen?
hab mir eben von der asus seite die treiber für graka geladn und installiert...(vorher hatte ich von amd seite oder was des für ne seite ist...halt die seite, die sich öffnet, wenn man treiber checkt über ccc.) und dazu noch riva tuner. aber es tut sich nichts...
lg
lg
doesntmatter
Commodore
- Dez. 2007
Lies nochmal mein Post #9.
Nach Installation der Treiber empfiehlt es sich, Rivatuner zu deinstallieren, neu starten, Rivatuner neu installieren, neu starten ... testen. Manchmal klappt es mit einem Neustart alleine.
doesntmatter
Commodore
- Dez. 2007
Ich versuchs mal mit Formatierung.
Wenn das heute noch so ist, ich kann das hier nicht überprüfen, aber DU kannst es, dann klappt der Weg: Asus Treiber > anderes Tool (Rivatuner) nicht.
Klarer ?
doesntmatter schrieb:Modelle von Asus hatten früher eigene Treiber und ein eigenes Tool, mit dem alleine man die Taktraten und die Lüftersteuerung verändern konnte. Sieh mal bei Asus beim Download deiner Grafikkarte nach.
Klarer ?
doesntmatter
Commodore
- Dez. 2007
Fliege321 schrieb:dann meinst du das gamer osd?
Fast.
- ASUS Smart Doctor version 5.38
Smart Doctor provides 3 major features:
1. VGA card information and running status for GPU temperature, GPU fan speed(optional) and so on.
2. Overclocking feature.
3. GPU temperature detection.
If your VGA card supports Smart Doctor, after the installation of Smart Doctor (Don''t forget to install VGA driver and ASUS GamerOSD), you will have both 3 features.
ahh..ok...thx
lg
...grade alles zum laufen gebracht...nun, dieser smart doctor scheint mir ein schönes prog zu sein...aber komplett gehts net...:/
und ich hatte ein prob...des neueste osd dings ging net zu installnn....??!! vllt liegts daran, dass es net geht??
...so..nun beides noch ma deinstalled un die beiden neusten sachen in richtiger reihenfolge installiert----> geht auch nur übertakten, keine lüftersteuerung...:/ ich glaub des geht einfach net^^...:/
lg
