HD 3870x2 Problem
Mr. Poe
Juli 2010
ich hab die alte hd 3870x2 von nem freund gereinigt und das bios beu geflasht (andere lüfterkurve) da hab ich zuerst den fehler gemacht, das ich nur eine der 2 gpus geflasht hab. ging dann natürlich nichmehr.
hab die dann in meinne pc reingebaut und die 2te gpu auchnoch geflasht. weil ich keinen 2ten 6pol pcie sromstecker hab erscheint beim booten des pcs nur ein rot blinkender text, ich solle doch bitte den stromstecker anstecken.
hab die dann wieder in den pc von meinem freund reingebaut... da ging garnix... windows bootete zwar (man hört den windows sound) aber der bildschirm bleibt schwarz.
hab die dann wieder in meinen pc rein und das backup/originale bios auf beide gpus geflasht.
hab die in meinem pc getestet... da funktioniert sie... windows erkennt sie als 2te grafikkarte (hab mit der onboard gpu geareitet) wenn ich den bildschirm an die amd karte angesteckt hab, hat sie (auch mit nur einem 6pol stecker) meinen desktop ausgegeben und ich konnte auf dem erweiteretn desktop mit der maus herumfahren. keine probleme.
hab dann in meinem bios die default grafikkarte auf "pcie" gestellt.
da kam dann wieder der text, ich solle den stecker anscken.
hab gedacht, die geht wieder und hab sie dann wieder in den pc von dem freund eingebaut.
hab beide stromstecker angesteckt und den pc eingeschaltet. wieder der rot blinkende text... wieso?!
es sind beide stromstecker drinnen. aber die grafikkarte merkt das iwie nicht.
was ich noch komisch finde:
die grafikkarte hat einen 8pol und einen 6pol stromstecker... das netzteil hat aber nur zwei 6pol stecker.
hat aber bevor ich die grafikkarte saubergemacht hab auch funktioniert...
weis jemand ne lösung für das problem?
die Grafikkarte wurde vor dem flashen mit 2x6 pin betrieben obwohl sie 1x6 und 1x8 pin gebraucht hätte und hat also funktioniert?
Na denke mit 1x6 und 1x8 sollte sie im PC deines Kollegen wieder funktionieren (bei dir gehts ja auch).
Einj Wunder das sie mit 2x6 pin vorher funktioniert hat.
wie verhält sich die Graka mit nur 1X6 pin im PC deines Kumpels?
mit nur einem 6pol stecker kommt trotzdem der rot blinkende text...
bei mir hat sie mit nur dem 8pol und ohne den 6pol stecker funktioniert (mein netzteil hat nur einen 8pol stecker)...
aber sobald die grafikkarte die primäre karte war gings nichmehr...
