Hallo zusammen, ich bin ein wenig ratlos was genau los ist, folgende Situation:
Rechner gestern Abend abgeschaltet, war noch alles ok (gab auch vorher keinerlei Abstürze oder sonstige Vorboten der Apokalypse), heute angeschaltet und kein Bild, Graka Lüfter dreht kurz an (manchmal) und stoppt nach 2 Sekunden.
Bisher gecheckt:
alle Kabel/Steckplatz Verbindungen (inklusive etliche Male ein und Ausbauen), beide PCIE Stromstecker (selber Strang)
jeglichen Staub usw. entfernt
Rechner ohne Graka (mit iGPU) ne Weile mit Prime augelastet, läuft stabil
Lüfter ausgebaut, an 12V Netzteil, läuft
auf den anderen Graka Slot gewechselt, Graka gibt Bild aber Lüfter steht still
Lüfter manuell auf 100%, Lüfter läuft, stoppt aber unter 85% (unerträglich laut und offensichtlich defekt), Graka läuft (inkl. Furmark test)
Das seltsame ist, im ersten Graka Slot auf dem Board lässt sich die Karte nicht mehr zum laufen überreden (Board sagt auch Slot wäre leer, Karte wird aber lauwarm), ich hab dummerweise keine andere PCIe Graka zum testen ob es irgendwie den Slot dahin gerafft hat und ich befürchte mir würde auch niemand mal eben eine leihen mit der Gefahr, dass die Schaden nimmt. Nur mir erscheint das irgendwie unwahrscheinlich, dass nur weil das kleine Lüfterlein ein wenig rumspackt es den ganzen PCIe Slot mit in den Tod nehmen sollte. Den Lüfter zu ersetzen wäre das geringste (aka. günstigste) Problem.
Der Unterschied zwischen den beiden Slots ist, dass der erste ein 16er ist, der andere nur ein 4er...das würde die HD 7850 wohl eher nicht ausbremsen, aber ich frage mich ob irgendeine Schutzfunktion die Karte bei 16x abschaltet, bei 4x aber nicht?
Was tun, abgesehen von neuem Lüfter?
Hardware:
XFX HD 7850
Asrock H77 Pro4 MVP
450W Rasurbo Netzteil (nur 1 Grakastrang, also funktioniert scheinbar)
8GB 1333MHZ RAM
Wenn weitere Infos benötigt reiche ich die gerne nach.
Bisher gecheckt:
Hardware:
XFX HD 7850
Asrock H77 Pro4 MVP
8GB 1333MHZ RAM
