HD 7870 begrenzt GPU-Takt
Fanchen
Ensign Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Okt. 2008
Nabend,
ich hab seit ein paar Wochen eine alte HD 7870 im Einsatz. Der Lüfter war kaputt (Teile abgebrochen), und sie ist nicht als permanenter Ersatz für meine kaputte R9 280 gedacht, sondern dient hauptsächlich zum Überbrücken von etwas Zeit (vielleicht bis Vega oder so). Daher hab ich etwas improvisiert und nen alten Lüfter auf den Kühler gesetzt, der aber nicht automatisch gesteuert wird, sondern einfach auf 100% läuft. Die Temperaturen steigen unter Last zum Teil über 90°C, aber das System scheint stabil zu laufen.
Zum Problem: Hin und wieder taktet die GPU nicht über 450 MHz. Im Idle fällt der Takt trotzdem auf 300 MHz, aber 450 MHz werden nicht überschritten. Behoben wird es nach Benutzen von Standby oder nach nem Neustart.
Bei den Radeon Einstellungen unter GLobal OverDrive lässt sich das ganze ja verfolgen, die Activity kann auf 100% stehen, aber der GPU-Takt steckt bei 450 MHz, obwohl 1000 MHz vorgegeben sind. Wenn ich z.B. 400 MHz als Grenze angebe, wird das eingehalten, aber alles über 450 MHz wird ignoriert. Der Speichertakt ist nicht betroffen.
Ich hab das Problem bisher nicht zuverlässig reproduzieren können, es scheint einfach nach einer Weile aufzutreten. Zuerst dachte ich, es passiert nur nach einer längeren Zeit ohne Last, aber es ist jetzt auch mindestens einmal während des Spielens passiert.
Ich hätte vermutet, dass es vielleicht ein Treiberproblem ist, aber da es nach Aufwachen ausm Standby ja auch behoben ist, vielleicht doch eher Hardware? Die Karte dürfte dabei ja vom Strom genommen werden, aber die Software wird ja eigentlich nicht neu geladen (nehme ich zumindest an). Also vielleicht doch zu hohe Temperatur, und es fällt mir nicht direkt auf beim Spielen? Fänd ich allerdings seltsam, da es ja dann eigentlich auch bei Temperaturen <50°C wieder hochtakten könnte.
also unter normalen Umständen brechen Teile vom Lüfter nicht einfach ab.
Außer von äußerer Kraft Einwirkung.
Ich würde den Kühler mal demontieren, die Karte auf Beschädigungen überprüfen.
Fall's nix zu sehen ist, neue Wärmeleitpaste drauf, den Kühler von den alten Lüfter, Plastik befreien und ein o. zwei neue/andere Lüfter draufschnallen.
Vielleicht hat der Kühler keinen richtigen Kontakt mehr. Die Karte überhitzt, ergo taktet sie runter. Im Standby oder beim Neustart kühlt sie kurz ab, taktet wieder normal, bis sie wieder zu heiß ist und das Spiel fängt von vornen an.
Danke für die Antwort.
Ich hab jetzt mal etwas mehr auf die Temperatur geachtet, und das scheint tatsächlich das Problem zu sein. Die ging bis 102°C hoch, obwohl ich den Takt schon auf 900 MHz begrenzt habe, und dann wurde der Takt auf 450 MHz begrenzt.
Hab wohl voreilig die Temperatur als Auslöser ausgeschlossen, weil es erst schien, als würde die Taktbegrenzung nur nach ner Weile im Idle stattfinden.
Mal sehen ob mir was zum weiteren Kühlen einfällt, aber ich glaub das Problem ist eher das Arctic Turbo Module, das ich auf den Kühler gequetscht hab, als was anderes - und statt neuer Kühler und Lüfter kauf ich mir dann wohl lieber gleich ne neue Karte :D Danke für die Hilfe jedenfalls ;)
Edit: Einer der Lüfter vom Turbo Module scheint nicht anzulaufen. Ich denke, damit dürfte das geklärt sein. :rolleyes:
Welche Karte ist es genau? Mal in der Bucht oder so geschaut, ob's da vielleicht nen günstigen Ersatz gibt?
Naja, unter 80€ dürfte ich da auch nichts kriegen, und das ist es mir als Überbrückung bis zu ner neuen Karte nicht wert. Ich könnte auch für so 50€ nen ordentlichen Kühler für die 7870 kaufen, aber das ist mir auch zu teuer dafür.
Das Problem war aber tatsächlich die Temperatur. Ich hab die provisorisch draufgemachten Lüfter etwas besser drangemacht und den Takt auf 950 MHz begrenzt, die Temperaturen bleiben jetzt im Allgemeinen unter 90°C und bisher wurde der Takt auch nicht wieder begrenzt.
