HD 7950 ruckelt
rubber-duck
Nov. 2012
Hallo zusammen
ich habe ein problem undzwar alle games die ich spiele erreichen nur 30 FPS oder weniger egal ob ich Arma3, Battlefield, LS13, Miecraft oder sonst irgendwas spiele es ruckelt überall.
Ich habe keinen Plan woran es liegt eventuell aber am Netzteil habe nur 430W
Habe aich aktuellste grafiktreiber und alles.
Graka hat bei 84% Belastung 300MHz von 950MHz und die Speicher Taktung liegt bei 150Mhz von 1250MHz
Welche Auflösung?
Temperatur?
Auslastung?
1080p
38 Grad
84% Graka hat bei 84% Belastung 300MHz von 950MHz und die Speicher Taktung liegt bei 150Mhz von 1250MHz
Ok die Taktung ist zu wenig, da stimmt was nicht. Treiber etc. aktuell?
JA eben Aktualiesiert istTreiber-Paketversion 12.104-130328a-157485C-ATI
Catalyst-Version 13.4
Anbieter Advanced Micro Devices, Inc.
2D-Treiberversion 8.01.01.1295
2D-Treiberpfad /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000
Direct3D-Version 9.14.10.0969
OpenGL-Version 6.14.10.12217
AMD VISION Engine Control Center-Version 2013.0328.2218.38225
AMD Audio-Treiberversion 7.12.0.7714
Logisch, dass mit 300 MHz takt alles ruckelt. Das ist der Takt für den 2D desktop Betrieb. Anscheinend taktet die Karte nicht richtig hoch. Versuch mal nen anderen Treiber (am besten gleich den 13.8 Beta2) und wenn das nicht hilft mal im MSI Afterburner (oder Catalyst Control center bei Overdrive) den Takt manuell anpassen.
Da geht die Karte nicht in den 3D-Modus. Is schön wenn man den Fehler alleine findet :-)
Vielleicht mal keine Flash-Videos beim zocken schauen. Das ist ein Fehler vom CCC/Treiber.
Ne ich habe garnix gemacht das war von anfang an so ich dachte das wäre das netzteil
Naja, wenn das Netzteil die 430W auf der 12V-Schiene liefert und nicht an 3,3 und 5V, dann sollte das nicht das Problem sein, wenn man den Messungen von CB vertrauen kann.
https://www.computerbase.de/2012-05/kurztest-3x-amd-radeon-hd-7950/6/
Es sei denn Du hast es nicht geschafft die Karte richtig anzukabeln, bzw. benutzt ADAPTER weil das Netzteil keine passenden Anschlüsse mitliefert. Aber schön wenn Du das Netzteil im Verdacht hast, uns aber nicht sagst was es für eins ist :-)
Mit oder ohne Adapter?
Vorrausgesetzt die Grafikkarte ist mit den zwei Stromsteckern verbunden (egal ob mit oder ohne Adapter), sollte doch das NT normalerweise abschalten wenn zu viel Leistung benötigt wird?! Oder liege ich da falsch?
Kann mir schwer vorstellen, dass die Karte wegen zu wenig strom nicht hochtaktet (bzw. es nicht versucht)
Also die Stromkabel Muss uch am NT und an der Graka einstöpseln
Aus dem Satz werde ich leider nicht schlau.
Habe jetzt mim Afterburner bei Arma 3 aus 26FPS 50 gemacht. GPU Takt auf 900MHz und Speicher Takt auf 1400MHz
Ich habe keine Adapter dran nur das Stromkabel vom netzteil in die Graka kein Adapter
