HD defekt oder win 7 problem?
  • Ersteller Ersteller Dante_dmc
  • Erstellt am Erstellt am
D
Dante_dmc
in den letzten 2 wochen hatte ich 2 mal den fehler das mir mein system beim morgigen booten meldete:
insert proper boot device oder blah...
ein scandisk mit fehlerkorrektur konnte keinen fehler auf der festplatte finden.
die festplatte wurde in einer firma aussortiert und galt als defekt, lief aber nach einem frischen format bisher einwandfrei und zeigt keine fehler.
könnte das ein win7 problem sein, oder womit könnte ich die hd oberfläche besser testen, um einen kompletten systemcrash zu vermeiden, der mir vielleicht in naher zukunft droht?
zu erwähnen ist...nach einem reset bootet das system normal, überspringt aber die typischen bios messages und fängt direkt mit dem windows 7 bootbildschirm an, was mir merkwürdig erscheint. mir ist klar das scandisk bestimmt nicht das optimum zum testen ist, das es aber 0 oberflächenfehler oder bad sectors findet, finde ich merkwürdig.
mal hddtune, hddtach oder so probiert..? (smart, in depth analyse.. )
meistens gibts vom hersteller doch auch tools wo man die hdd testen kann..
hmm bin mir nicht sicher was du mit softwareraid meinst, aber diese platte ist eine Laufwerk WDC WD2000JD-00HBB0 (186 GB) und nicht gespiegelt, partitioniert oder sonstiges.
dient alleine fürs system, programme, tools und sonstiges zum speichern. spiele usw. sind auf meiner 2ten platte.
werde mal bei WD vorbeischauen und mal gucken was sie als tool anbieten.
so quick test sagt alles OK.
smart sagt aber ich habe:
raw read error rate über 200
multi zone error rate über 200
(beide als rot makiert und daher wohl nicht in ordnung)
tja sagt mir nicht allzu viel...eine alte HD hatte auch ein paar fehler aber lief bis ans ende des PCs ohne probleme.
werde nun einen erweiterten test laufen lassen, der sehr lange dauern wird.
bin durch den test erstmal keinen deut schlauer als vorher.
der lange test verlief ohne probleme. beide tests ergaben ein bestanden, nur smart meldet fehlschlag wegen der oben erwähnten fehler.
was das nun bedeutet und ob ich irgendwann ein versagen der hd erwarten muß, kann ich nun immer noch nicht sagen. im grunde bin ich kein bisschen schlauer.
HD Tune: WDC WD2000JD-00HBB0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 1 51 0 Failed
(03) Spin Up Time 120 119 21 6541 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 40 119 Ok
(05) Reallocated Sector Count 199 199 140 1 Ok
(07) Seek Error Rate 100 253 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 69 69 0 23269 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 119 Ok
(C2) Temperature 106 101 0 44 Ok
(C4) Reallocated Event Count 199 199 0 1 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 253 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 200 1 51 0 Failed
Power On Time : 23269
Health Status : Failed
so hier nochmal der report.
sagt mir aber immer noch nichts, ob oder wann die hd den geist aufgeben wird.nur das sie nicht mehr 100% arbeitet.
