HD extrem langsam , VIRUS ? spiele laden dauert ewig !
horn 29
Juli 2005
habe von nem kollegen den Norton Antivirus 2005 bekommen , den er sich aber wahrscg. gesaugt hat !
beim entpacken war auf einmal die 2. te HD ( Laufwerk D ) nicht mehr da
auch später wurde das Laufwerk nicht mehr gefunden , angezeigt
Kabel alle abgeschlossen , NEU angeschlossen und siehe da , es funkt wieder , ABER
beim kopieren von files max. 2250 - 3000 kb/ s
( vorher war bis 13000 b/s drinnen ; )
die HD ist extrem langsam !!
und beim laden von GAMES dauert es mind. das 3 - 4 fache von der Zeit indem das game geladen wird !
das game selbts funkt dann wieder ganz gut und ruckelt auch nicht , also wieder flüssig !
habe ich nen VIRUS drauf , aber der Antivis 98 / XP findet keinen !!
was ist bei mir verstellt / even. im bios sogar ?
habe die 32 bit datentransfer im bios bei der HD aktiviert , hat nicht´s gebracht ,
SPIELE wie Farcry , doom 3 , riddick laden ca. 3 - 4 Minuten bis ich zocken kann .
kann es am ram liegen ?
Oder was kann mir bei der HD passiert sein , der buffer kaputt ?
habe auch nun einuge DVD ´s gebrannt mit 8x und siehe da , anstelle von 8 Minuten brenne ich die DVD in sage und schreibe 23 Minuten ( mit 8x wohlgemerkt )
WAS IST LOS ?
Bitte helft mir ; bin am Verzweifeln .
Was für einen Rechner hast du denn (MHz)?
Der NAV ist gerade zu dafür bekannt gerade schwächere Systeme nahezu lahm zu legen!
habe A64 3000+
ASUS A8V Deluxe !
1 gb Ram !
120 GB HD MAXTOR 7200 U/min
9800 PRO
der Virusscanner ANTIVIR 95 / 98 XP
Findet aber nicht , kein virus !
auf laufwerk d ,
auf c:\ laufwerk nicht getestet , da funktioniert !
und das kopieren und brennen dauert ewig , ebenso wie bereits gesagt das spiele laden ,
mir kommt auch vor , als ob der sound stockt bei den games oft !
Wie kann ich den virus ( falls vorhanden ) den ausfindig machen ?
welches programm ist sehr zu empfehlen ?
danke vielmals bereits !
Hast du da jetzt zwei Virenscanner drauf? NAV und Antivir?
Die können sich bei Dateizugriff wunderbar gegenseitig hochschaukeln!
Deinstalliermal den NAV und mach danach nen Regclean!
habe kein NAV installiert , da denorme perform. probleme bekannt sind
habe nur ANTIVIR drauf , der findet aber keinen virus !
was kann es denn sonst sein , dass die HD sooo langsam ist , ULTRA DMA modus ist aktiv !
kann doch bei dem NAV packet ein virus drinn gewesen sein - währen dem entpacken der *.rar Datei ?
hat jemand gleiche erfahrung gemacht ?
das kopieren und laden von games ist enorm langsam ,
auf laufwerk C:\ alles OK !!
nur laufwerk D:\ hat diesen Schaden
PS : kann es sein das die Festplatte kaputt ist , oder der buffer oder weiss was ich was faul ?
danke
Hi. Check doch mal im Taskmanager welche Prozesse aktiv sind.Dann kann nachvollziehen ob du einen Virus oder ähnliches hast.
_______________________________________________________________________
P4 3,0 @ 3,4 GHz FSB 227,2GB Corsair Dual-DDR PC 4400,TT Aquarius III Wakü,Radeon 9800 Pro,HDD 120 GB + HDD 160GB + HDD 200 GB + HDD 250 GB 16x LG DVD Brenner
Aquamark 3 50200 Pts.
Guck ma im Geräte Manager unter "IDE ATA/ATAPI Controller" und klick ma auf den Primären, sind die Laufwerke zufälligerweise im PIO Modus oder im UDMA Modus ?
Hört sichan wie zwei Antivirenprogramme, die sich nicht verstehen.
Davon abgesehen gehen viele Trojaner an Norton vorbei.
Schon mal Kaspersky probiert?
habe 100 Prozent CPU Auslastung !!
im taskmanager laufen 44 prozesse !
max. 2000 - 2000 kb / s sind die datentransfer bei Laufwerk C: UND D:
auch die C: Harddisk ist voll langsam !
wo bekomme ich nen guten virusscanner her , der alles erkennt , auch die trojaner udg.
habe nun den kaspersky virus scanner oben !!
SYSTEM bricht komplett nun ein , eine seite vom internet laden auert bis 3 minuten !
aber nun ist die sache klar :
habe nen Trojaner drauf !
und zwar auf der c:\Windows \ SYSTEM32\Syshelp.exe
ist dies der grund für meine enormen probleme !
wer kennt bereits diesen Trojaner ?
kann ich die infiz. Datei Syshelp.exe ainfach löschen ?
oder ist der virus auch auf weiteren Dateien oben ?
DIE MELDUNG :
Trojaner Downloader Win32.Small.awa --------> dieser scheiss Virus
einfach ohne Probleme die infizierte Datei löschen und dies wars , oder wie soll ich genau vorgehen ?
dank euch !
naja muss nicht sein das das direkt n Virus is, weil diese datei so ne Funktion zum senden von den Problemberichts dateien enthält .....
ansonsten in Taskmanager die explorer.exe beenden und die dann datei löschen
öhmmmm noch ne sache ... du hast nicht zufällig alle virenscanner gleichzeitig installiert? also ANTIVIR / NAV / Kasperspy
mfg Sebbi
ja , habe den ANTIVIR / Kasperspy installiert ,
aber nur weil der ANTIVIR den Trojaner nicht finden konnte !
nun habe ich geupdatet und alle beide finden den Trojaner !
echt krass , das system hängt TOTAL mit beiden scannern .
wie bekomme ich am besten den beschissenen Troj.
von der Platte einwandfrei runter ?
LOL
is ja auch klar -.- ... die Vierenscanner behaken sich gegenseitig
so deinstallier mal sämtliche ! Vierenscanner und installier mal NAV 2005 ALLEINE
dann müsste des System ortentlich laufen
und wie du die datei entfernen kannst, hab ich ober beschrieben
mfg Sebbi
Wie wärs, wenn du einfach erstmal Antivir deinstalliert ;) und dann einfach Kaspersky seine Arbeit machen lässt... Merk dir aber wie der Trojaner hieß und hohl dir nach dem Entfernen weiter Infos aus dem Net, z.B. auf der Seite von Kaspersky gibts so eine Datenbank. Da erfährst du dann auch was alles verändert wurde und kannst kontrollieren ob die Änderungen rückgängig gemacht werden. Scannen mit Spyware programmen, wie z.B. Spybot Search and Destroy oder Adware kann auch nicht schaden...
cu
nun habe ich die datei noch drauf .... c:\winows\system32\Syshelp.exe
aber das system läuft wieder , auch die beiden Festplatten
werde nun die infizierte Datei einfach löschen , vorher aber auf diskette speichern !
hoffe das system bliebt weiterhin so , wie gewünscht !
