HD PVR 2 richtig eingestellt, jedoch seit kurzem kein Bild auf dem PC!
ViRONiCs
Apr. 2015
Hallo!
Es geht um eine HD PVR 2 Gaming Edition, welche im September 2012 gekauft wurde.
Die Treiber sind auf der Version 1.6.32350.0, die Version der Hauppauge Capture ist 1.0.33057 und die von ArcSoft ShowBiz ist 3.2.41.83!
Nun zu meinem Problem. Sobald ich die HD PVR richtig eingestellt habe, erscheint das Bild auf dem Fernseher. Soweit alles in Ordnung. Das Problem ist jedoch etwas komisch. Ich bekomme trotz USB-Verbindung zwischen HD PVR und PC kein Bild in beiden Capture-Programmen.
Die HD PVR soll von der Playstation 4 aufnehmen. Bei der PS4 ist HDCP deaktiviert. Ein HDMI Kabel führt vom PS4 Ausgang zum HDMI Input der HD PVR, das zweite HDMI Kabel führt vom HDMI Output zum HDMI Input des TVs. Alle Kabel sind richtig angeschlossen.
Sobald ich Hauppauge Capture starte, springt die HD PVR von Hellblau auf Gelb, dann auf Grün, wieder auf Gelb und dann flackert es in hellblau und schließlich wird wieder das hellblau angezeigt.
Bei dem Programm kommt dann die Fehlermeldung:
"Error starting device Your did not start. Please close Hauppauge Capture, unplug the power to your, replug the power then restart Hauppauge Capture. If the problem persists your may be faulty. Please contact your local support department. (Device graph failed to run)"
Ich habe die HD PVR unzählige Male neugestartet, den Computer neugestartet oder heruntergefahren, andere Treiber installiert, die Konsole gewechselt und somit auch den Anschluss von HDMI auf Component, aber das alles funktioniert nicht. Ich habe immer noch kein Bild auf dem Computer.
Was vor kurzer Zeit häufiger das Problem war, die HD PVR ist einfach ausgegangen und konnte längere Zeit nicht benutzt werden, da das Stromkabel eingesteckt war, die grüne Lampe aber nicht geleuchtet hat. Nach ein paar Stunden warten ging es dann wieder. Habe mittlerweile auch das Kabel gewechselt. Auch mit dem hat es erst funktioniert und dann gab es die genannten Probleme.
Erst seit 2 Tagen gibt es jedoch das Problem, dass nichts auf dem PC angezeigt wird. Somit kann ich nicht aufnehmen. Habe probiert Bild über StreameZ zu bekommen, aber auch da sagt die Software, dass ein Gerät erkannt wurde und dann ist es auf einmal wieder weg, obwohl sich an der HD PVR nichts geändert hat.
Hoffe jemand hat in diesem Bereich Erfahrungen oder Ahnung! :)
MFG
ViRONiCs
Ich habe das mit meinem alten AVcaptureHD auch gehabt, ich vermute nach dem letzten grossen Windows update, aufgefallen ist mir das auch erst vorgestern.
Ich habe zum Glück ein Crack für meine .exe das HDCP umgeht, die funktioniert leider bei deiner Karte nicht.
Hast du vielleicht einen 2te oder 3te Monitor angeschlossen.
Stelle es mal so ein das nur ein Monitor erkannt wird.
Hat ja bis gestern alles funktioniert. Einen zweiten Monitor hab ich noch angeschlossen. Werde deinen Tipp mal ausprobieren.
Funktionert auch nicht, obwohl nur ein Bildschirm angeschlossen ist!
Den habe ich bereits. Auch damit funktioniert es nicht. Das HDCP ist bei der PS4 außerdem deaktiviert.
Wiegesagt, ich habe die erste generation von AVcaptureHD und da musste ich einen ge-crackte .exe nehmen um TV programe aufzunehmen, dieses ging eine zeitlang ohne diese crack, das ich auch neuere version vom AVerMediaCenter.exe aufspielen könnte und gestern bzw. vorgestern ging es bei mir auch nicht mehr.
Vielleicht haben sie wieder eine neune version HDCP veröffentlich.
Jedenfalls kann ich mit einer uralten Treiber-version wieder aufnehmen,
egal ob SD oder HD material aus dem TV und der crack macht auch das Aufnahmeprogram wieder frei.
Hat nicht Sony vor Woche ein update durchgeführt auf der PS4 ?
