HD-Tonformate über HDMI per Gtx 460 an Pio 921 ?
ssj3rd
Banned
März 2005
Hallo Leute ,
Habe meine Graka per HDMI mit meinem Pio 921 verbunden . Bild und Ton klappen nun einwandfrei , allerdings wird beim Ton stets PCM übertragen .
Gibt es eine Möglichkeit die HD Tonformate zu übertragen ? Bei HTCP's geht dies meines Wissens ja auch .
Ist es eine Einstellungssache oder liegt es an der Graka ?
MfG
ssj3rd
Such mal nach Pass-Through-Einstellungen
Mein Tip:
Windows Media Player Classic - Home Cinema
Der spielt die Tonformate ohne Probleme ab
Und was muss ich da genau einstellen ?
MfG
ssj3rd
Der MPC - HC ist sehr mächtig. Aber genau so kompliziert und verschachtelt.
Ich ffdshow audio decoder musst du unter Ausgabe Dolby TrueHD und DTS-HD aktivieren
Guter Tipp , so habe ich schonmal DTS aktivieren können. Ich denke die HD Formate werden von meiner Graka nicht gepackt.
Edit:
Obwohl die Homepage von Zotac etwas anderes sagt :
"Die ZOTAC® GeForce® GTX 460 Serie ist die weltweit erste GeForce® Serie, die Bit-Streaming von hochauflösenden Audio-Codecs, welche bei Blu-ray-Filmen verwendet werden, unterstützt. So können beim Anschluss an einen kompatiblen Receiver die ZOTAC® GeForce® GTX 460 Grafikkarten einen rohen Dolby® TrueHD™- sowie DTS-HD Master Audio™ Audio-Stream an den Receiver ausgeben, der diesen dann für ein atemberaubendes Klangerlebnis decodiert."
Quelle:
http://www.zotac.com/index.php?opti...ce-gtx-460-series-&catid=1&Itemid=268&lang=de
Mfg
ssj3rd
Laut Google müsste Bitstream möglich sein - wurde wohl per Patch nachgeliefert
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=81125
Ich gehe mal davon aus, dass du einen halbwegs aktuellen Treiber hast.
Hier meine Einstellungen
So habe ich es auch eingestellt , er gibt aber nur DTS raus.
Nun aber eine Frage, was ist den qualitativ besser :
1. DTS mit 48kHz (MP Classic)
2. PCM mit 96khz (VLC Player)
Mfg
ssj3rd
Das DTS wird wohl nur der DTS Core sein. Also maximal 1.5 Mbit/s
Multichannel PCM ist unkomprimiert
Das heisst ? :-)
Mfg
ssj3rd
Normale DTS Tonspuren sind komprimiert. PCM/Multichannel PCM nicht :)
Ok ich denke mal du willst damit sagen: PCM ist besser :-)
Mfg
ssj3rd
Genau normales DTS ist quasi eine mp3 - PCM dann eine flac/wav :) (Beispielhaft gedacht)
Alles klar danke.
