HD+ über CI-Modul empfangen
  • Ersteller Ersteller It'sNever2Late!
  • Erstellt am Erstellt am
1. Hat der Monitor überhaupt einen CI+ Schacht? In der Beschreibung stand nichts von CI oder CI+.
2. Unter dem Link siehst du, dass es ein CI+ Modul sein muss. Kein normales CI.
3. Die HD+ Sender empfängst du nur über Satellit.
4. Ein CI+ Modul mit HD+ Sendern kostet das erste Mal 70 - 80€. Dann hast du ein Abo für ein Jahr. Für das folgende Jahr werden dann ca. 50€ fällig.
HD Sender kannst du natürlich auch über Kabel empfangen.Dein TV hat DVB-T und DVB-C Tuner aber laut Samsung keinen CI-Slot,weil er auch als Monitor gedacht ist -ergo kein vollwertiges TV-Gerät mit CI-Slot ist.Da hat mich die Frage nach HD+, was ja DVB-S wäre, etwas verwundert.Ein CI+ Modul für Kabel TV sollte dann von dem entsprechenden Anbieter certifiziert sein, wegen der unerschiedlichen Verschlüsselung.Solltest Du dann doch SAT- TV wählen, brauchst Du natürlich dann eine entsprechende Antenne und Receiver. Die Boxen für SAT- TV haben dann ja meist schon entprechende Kartenleser drin,so daß dann nur die Karten-Gebühr für HD+ zu bezahlen ist.Im Kabel ist das meist etwas günstiger,bis auf die CI+ Module.
Laut der oben verlinkten Seite geht es nur via Satellit. Wohl gemerkt wurde nach den HD+ Sendern gefragt und nicht nach Das Erste HD, ZDF HD etc.
Außerdem hast du es ja selbst schon gesagt... HD+ ist DVB-S, ergo Satellit.
Also ich habe an der Seite des Monitors einen Schacht auf dem Common Interface steht.
Und was würde ich dann über CI empfangen?
akzeptabel.
also die erste Frage wäre: wie empfängst du denn TV?
HD+ ist eine "Erfindung" von Astra = Satellit!
den CI Slot (ich weiß nicht genau, wo der Unterschied zwischen CI und CI+ ist) kannst du z.B. für ein Sky Modul nutzen. Viele Kabelanbieter verschlüsseln Teile ihrer Programme.
Über eine DVB-T Antenne. Analoges KabelTV habe ich abgemeldet. :p
Also ohne Schüssel kein HD+?
Ich will eben möglichst einfach und günstig Pro7, Sat1, N24, (3sat, DMAX) in HD gucken.
Wenn das ohne Schüssel nicht geht bleibe ich eben bei SD-TV.
Hallo
also über DVBT gibet kein HD ( noch nicht ) wenn du Kabel hast kannst du von deinem Kabelprovider die entsprechende Technik bekommen - bei Unitymedia werden die Privaten also RTL & Pro7 Gruppe seit kurzem in HD eingespeißt ... allerdings mit den selben Gängelrestriktionen wie über Satelit ( HD+ ) ansonsten Top Qualität fast besser als über sat !!!
gruß fainherb
