HD5770 takten nach Regeln der Kunst Cool'n'Quiet
N
Nutzer_50300
Ja also der Titel sagt ja nun nicht ganz so extrem viel aus, also worum es mir geht ist halt, wie beim Prozessor durch den Stromsparmechanismus,weniger Taktrate inkl. weniger VCore.
Dort nun auch noch an der GPU anzusetzen.
Sprich sie taktet ja automatisch herunter, ich denke dabei aber auch mal das die dabei ja auch weniger Volt vom GraKaBios aus auf die GPU geben wird.
Da ich nun ja mein 940BE schon perfekt mit K10Stat ausgelotet habe, Taktraten inkl. passender am niedrigsten laufender VCore, inkl. OC im höchsten Takt würde ich nun gerne auch meine Grafikkarte optimieren.
Denn eventuell kann sie höher stabil takten bei der standard Voltzahl die im niedrigen Takt gegeben wird.
Da stellt sich natürlich die Frage wie funktioniert das überhaupt bei einer Grafikkarte abgesehen davon das das Takten an sich durch den Treiber durchgeführt wird ?
(Zumindest scheint es in meinem Fall durch den Treiber zu funktionieren soweit ich das in Erfahrung bringen konnte)
Wo sind diese Taktraten festgelegt mit den Voltzahlen die da momentan Serienmässig auf die GPU gegeben werden ?
(GrakaBios, vom Treiber ausgelesen und angewendet oder kommt das direkt nur vom Treiber ? )
Womit könnte man das ganze optimieren, vielleicht ähnlich K10Stat und auf stabilität prüfen ?
Vorallem aber lässt sich das ganze gedanklich von CPU auf GPU umdenken oder muss man an diese Sache völlig anders herangehen :confused_alt:
Ziel wäre es jetzt nicht umbedingt die Grafikkarte bis an die Grenze was bei mir möglich ist zu übertakten, sondern viel mehr den niedrigen Takt so zu optimieren, das sich eventuell bei selber niedrigen Voltzahl auf die GPU mehr Takt herausholen lässt und bei Spielen eventuell garnicht erst höher getaktet werden muss.
Sprich ältere Spiele die aber immernoch einwandfrei auf meinem neuen Rechner laufen ;) zum Bleistift.
Beim hohen b.z.w. höchsten Takt kann man eventuell Zwecks Temperatur die Voltzahl senken ?
Ich beschäftige mich zum ersten mal damit, aber zwecks Strom sparen und Temperaturen kommt dabei ja auch was Sinnvolles dabei heraus ;)
Gruß Dennis_50300
Kennst du den MSI Afterburner ?
Ich denke das Programm kann alles was du suchst.
Oder du nutzt "ATI Tray Tools".
Gibt auch gute Anleitungen dafür im Netz.
Ich glaube aber, dass man bei der GPU die Spannung nicht in dem Maße ändern kann, wie bei der CPU. Also das BIOS der Graka gibt glaube ich eine Mindestspannung vor. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Die ATI Tray Tools (ATT 1.7.9.1528 neueste Beta) sind dafür hervorragend geeignet.
Du kannst dir bspw. für jedes Spiel ein eigenes Profil anlegen mit den jeweils erforderlichen Takt- und Volteinstellungen, um es flüssig genug spielen zu können, welches dann automatisch bei jedem Spielstart aktiviert wird,
du kannst den 2D-Takt nach unten setzen lassen, ebenso die Spannung,
du kannst die maximal stabile 3D-Taktung ermitteln lassen fürs OC,
du kannst völlig auf das CCC verzichten, da du alle Einstellungen auch mit ATT machen kannst,
usw...
Aufgrund ihres großen Funktionsumfangs sind sie letztlich wesentlich komfortabler und flexibler als der MSI-Afterburner oder Trixx.
Bedeutet das auch, dass man das CCC deinstallieren kann, um dann NUR die Treiber zu installieren?
Schließlich läuft CCC sonst immer im Hintergrund.
nur wenn du es lässt. bei mir läuft es nie wenn ich es nicht selbst starte.
am sinnvollsten ist es dann zum schluss die gefundenen werte plus mindestens einer sicherheitsreserve ins bios der graka zu gießen.
