Quabit
- März 2010
bin schon länger stiller Leser dieses Forums, doch nun brauche ich eure Hilfe.
Erstmal zu meinem System, welches im März 2010 in Einzelteilen gekauft und zusammengebaut wurde:
Das Problem ist folgendes: Spiele ich bestimmte Spiele (siehe weiter unten), stürzen diese nach einiger Zeit ab. Vor dem Crash habe ich etwa eine halbe Sekunde lang schwere Grafikfehler und der Sound "knallt" einmal kurz. Nach dem Crash habe ich dann auch Grafikfehler auf dem Desktop. In Google Chrome haben z. B. die Buttons streifen, in Windows Live Mail sind die Scrollbalken bunt und haben ebenfalls Streifen. Will ich dann eine Mp3 abspielen, ist der Sound total verzerrt und Windows Media Player stürzt dann nach ein paar Sekunden ab. 3D Anwendungen haben nach so einem Crash schwere Grafikfehler, und stürzen ebenfalls ab.
Wenn ich den Rechner neustarte, funktioniert alles wieder. Einige Zeit zumindest.
Erst hatte ich dieses Problem nur bei Bad Company 2, deswegen hatte ich an einen Bug im Spiel oder Treiber gedacht. Das war bereits im März/April. In Just Cause 2 ist das nur ein einziges mal passiert. Seit gestern tritt dieses Problem allerdings auch in F1 2010 auf, welches vorher 2 Monate lang ohne Probleme lief. Jetzt wird es sogar so schlimm, dass der komplette Rechner kurz nach so einem Crash einfriert und nur ein Reset hilft.
Dieser "Defekt" ist schwer zu reproduzieren, manchmal passiert es nach 10 Minuten spielen, manchmal kann ich 3 Stunden lang durchspielen ohne Crash. Heute waren es aber bereits 3 Stück in F1 2010.
Was ich bereits probiert habe:
Erstmal dachte ich, das eventuell etwas in meinem Rechner zu heiß wird. Ich habe Furmark und Prime95 gleichzeitig eine Stunde laufen gelassen, ohne Ergebnis. Läuft ohne Probleme durch, die Temperaturen bleiben im grünen Bereich (CPU 46°C, Grafikkarte 65°C). Das Gehäuse ist ein Lancool K62 mit 3x 140mm und 1x 120mm Lüfter, das Mainboard sollte also auch genug Frischluft bekommen.
Ich habe bereits alle möglichen Treiber durch, von 10.3 (oder 10.4, weiß nicht genau) bis jetzt zum 10.10. Eine Neuinstallation von Windows hat auch nicht geholfen.
Im Eventlog habe ich vorhin diese Meldung entdeckt:
Da der Sound bei diesem Crash ebenfalls "draufgeht", habe ich auch diverse Realtek Soundtreiber getestet, genau wie den Windows standard Treiber. Ebenfalls ohne Erfolg.
Und jetzt bin ich mit meinen Ideen am Ende. Ist die Grafikkarte defekt? Oder eventuell doch das Mainboard? Und bekomme ich das defekte Teil noch umgetauscht? Die Teile sind ja mittlerweile älter als 6 Monate. Ich danke euch schonmal für eure Antworten.
Gruß Quabit
PS: Ich wusste nicht so recht wohin mit meinem Problem, ich hoffe ich bin im richtigen Bereich gelandet.
- AMD Phenom II X4 955 C3
- Gigabyte ga-770ta-ud3
- Powercolor HD 5850 PCS+
- 2x 2GB G.Skill Ripjaws DDR3-1330 CL7 Ram
- Enermax Pro 87+ 500W
- Samsung Spinpoint F3 1TB
- Windows 7 Home Premium 64bit mit allen Updates
Daraufhin habe ich den Ram mit Memtest86+ getestet, dort wurde aber kein Fehler gefunden.0000000006: 2010-11-14 20:23:22:768 Exception: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.
Exception Called by: ATI.ACE.CLI.Caste.Graphics.Runtime.RT_GraphicsAdapter_N::RefreshDisplaysManagerAdapter processID:03312 threadIDCCCThreadNew:Runtime) domainNameCCC.exe ) assemblyNameCLI.Caste.Graphics.Runtime, Version=2.0.3925.38726, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
Gruß Quabit
