HD6450 auf Asus P7H55-M SI: System bootet nicht mehr
ldeep
Juli 2011
Hallo zusammen
Ich versuche krampfhaft die HD6450 (Asus EAH6450 SILENT/DI/1GD3(LP)) auf dem Asus P7H55-M SI zum laufen zu kriegen. Der Rechner hat eine i3-3220 CPU verbaut.
Sobald die Karte drin ist bootet der Rechner nicht mehr - ich habe leider keinen Speaker zur Hand und darum keine Beeps.
Dann hab ich das Bios resetted, Karte ausgebaut. Dann bootet das System sauber. Danach habe ich im Bios nach Lösungen gesucht und unter "Chipset" "Uncore configuration" den initiate graphic adapter auf PEG+IGD (dual) gestellt. Karte wieder eingebaut. Nun bootet das System manchmal, aber nicht immer. Bild kommt nur über den Onboard Chip.
Die Graka habe ich an einem zweiten System getestet - geht.
Muss ich im Bios noch weitere Einstellungen vornehmen? Hat jemand eine Idee? Vielen Dank!
PS: Ich brauche die HD6450 da ich XBMCbuntu auf der Kiste hab und mit dem Onboard Adapter ruckelts nur..
Mal ganz einfach gefragt: du steckst den Bildschirm schon an der neuen Grafikkarte an, oder?
Jep. Ich habe als beide drin waren und er gebooted hat auch an beiden versucht - Bild kommt wenn dann NUR vom Onboard Adapter.
Versuch mal, das BIOS zu resetten. Da ist irgendwas nicht richtig eingestellt...
@edit: du kannst auch mal versuchen, den Onboard Grafikcontroller zu deaktivieren. Dann muss er von der Grafikkarte starten. Geht auch im BIOS.
Das habe ich gesucht. Aber ich finde keine entsprechende Einstellung um die onboard gpu zu disablen.
edit: hab eben etwas gefunden, laut google kann man in den boot priorities auch disabled auswählen - werde das nachher testen.
laut handbuch: Chipset -> Uncore Configuration -> IGD Graphics Mode Select -> [Disabled]
Funktioniert, danke!
Initiate Graphic Adapter: PEG/PCI
IGD Graphics Mode Select: DISABLED
