HD6870 - Blackscreen nach Windowsladebildschirm
der_henk
Commodore
Nov. 2009
ich habe seit heute ein Problem mit meiner HD6870 weiß nicht so recht weiter.
Mein System steht zwar in der Sig und im Sysprofile, aber ich liste trotzdem mal alles Relevante auf:
AMD Phenom II X4 955 @ 3,4GHz
ASUS M4A78T-E
12 GB DDR3-1333
AMD HD6870 @ 1000MHz GPU + 1170 MHz VRam @ Standardspannung
Win7 Prof x64
Catalyst 11.10 Hotfix 3 bzw. 11.9 WHQL
So nun zum Problem:
Gestern habe ich wie immer zum einschalfen 'nen Film über meinen PC geschaut, da ich wie gesagt eingeschlafen bin lief mein Rechner die Nacht durch und als ich heute früh meine Mails checken wollte liess sich der Monitor nicht aus 'm Standby wecken.
Ich hab mir im ersten Moment nichts dabei gedacht und erstmal das Monitorkabel umgesteckt und da das nicht half einfach den Rechner neugestartet.
Im ersten Moment dachte ich: Klasse alles geht wieder, da der Rechner normal hochfuhr bis zum Willkommensbildschirm, dann allerdings kam nicht mein Desktop sondern ein schöner schwarzer Bildschirm.
Daraufhin habe ich den Rechner im abgesicherten Modus gestartet, was auch problemlos ging.
Da ich gestern den aktuellsten 11.10 Hotfix und ein paar Windows Updates installiert hatte, habe ich dort erstmal 'ne Systemwiederherstellung durchgeführt, die allerdings nichts gebracht hat. Deshalb habe ich die 6870 im Gerätemanager deinstalliert, woraufhin sich Windows wieder normal booten ließ. Um Treiberkonflikte zu umgehen habe ich dann den kompletten Catalyst deinstalliert.
Nach dem Neustart habe ich dann den Catalyst 11.9 installiert und danach System wieder neu gestartet. Mit dem Ergebniss, dass nach der Windows Anmeldung wieder der Blackscreen kam.
Also das ganze Spiel noch einmal nur mit verschärften Mitteln, denn nach der Treiberdeinstallation habe ich noch Drivercleaner drübergejagt. Dies hat allerdings auch nichts gebracht, denn sobald der Treiber installiert wurde lässt sich das System auch weiterhin nicht erfolgreich neustarten.
Um einen Hardwaredefekt auszuschließen habe ich die 6870 kurzerhand mal in 'nen anderen Rechner gesteckt, mit dem Ergebniss, dass dort der gleiche Fehler auftritt. Deshalb keimt in mir so langsam die Erkenntniss, dass die Karte wohl doch einen Weg hat. Aber so richtig nachvollziehen kann ich das nicht, denn wenn die Karte kaputt ist, warum funktioniert sie dann ohne installierten Treiber und im Abgesicherten Modus?
Als Nächstes werde ich wohl erstmal 'ne Installationsorgie an diversen Treiberversionen durchführen, vielleicht bringt es ja was... Aber ich glaube eher nicht, da die Karte ja auch in dem anderen Rechner nicht lief. Den Kühler werde ich wohl auch mal abmontieren und schauen ob dort irgendwo was nicht so ist, wie es sein sollte.
Achso, auf der Karte lief ein BIOS mit modifizierter Lüfterkurve, mittlerweile ist aber wieder das unveränderte Original BIOS drauf, daran liegt es also auch nicht.
Ebenso ist auf beiden Testrechnern das aktuellste BIOS drauf und ein CMOS Reset hatte ich zwischen all des Rumtestens auch durchgeführt.
Hat vielleicht noch jemand 'ne Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
Denn umtauschen wäre nicht wirklich 'ne Option, denn auf der Karte sitzt seit 'nem halben Jahr 'n anderer Kühler und natürlich kann ich nicht nachweisen, das das Problem nicht dadurch aufgetreten ist, weshalb wohl die Gewährleistung flach fällt. Zudem war die Karte leicht übertaktet.
Für mich klingt das so als hättest du sie dir zerschossen mit deiner Übertaktung und wenn Leistung vom Treiber abgerufen wird, streckt sie die Hufe hoch.
Seltsam ist halt nur, dass die Karte seit 'nem dreiviertel Jahr ohne Probleme lief und so stark übertaktet war sie ja nicht, mit der GPU hatte ich noch Luft nach oben und die Spannung habe ich ja auch nicht erhöht.
Besonders heiß wurde sie auch nicht: unter Spielelast ca. 55°C GPU, 60°C Spawa. Wenn es wirklich durch die Übertaktung kommt, verstehe ich nicht wieso das so plötzlich ohne irgendwelche Anzeichen kommt. Normalerweise gibt es ja zumindest Bildfehler unter Last, was aber nie auftrat.
Vllt. bist du durch den Videoplayer in einen "low 3D-Modus" geraten und die Karte hat bei unzureichender Kühlung zu viel Takt bekommen. Aber die Temperatur dürfte grundsätzlich bei dir nicht so das Problem sein, wie du schon selbst sagst.
Wenn gar nichts hilft bau sie zurück ...
Habe mich verschätzt. Die Karte hat ja bereits 900MHz Grundtakt. Die 10% machen den Kohl wahrlich nicht fett.
Erstmal danke für die Hilfe.
Hab jetz noch 'n bissl rumgetestet und die Karte ist wohl wirklich hin. Den Kühler hab ich auch abmontiert und ich konnte nirgends etwas entdecken, aber das heißt ja nich viel.
Werd mal schauen was ich jetzt damit mache. Zur Not muss ich mir halt 'ne Neue kaufen, die 6870er kosten ja zum Glück nicht mehr viel.
Mein Beileid für die Graka! :(
Hoffe du hast daraus gelernt, das übermäßiges übertakten der Hardware die Lebenszeit jener verkürzt.
Besonders, wenn man an der Spannung rumfummelt, und es damit noch übertreibt.
Hab mein Karte seit einiger Zeit auf Standardtakt mit 1,1 Volt UV Bios Mod laufen. Die Karte wird nächstes Jahr eh gewechselt, wenn die HD7000 erscheinen. Eine Kaputte Karte lässt sich ja logischer Weise nicht mehr verkaufen. Denke das siehst du genauso. Ach ich vergaß, deine ist ja jetzt Out of Order.
Wie dem auch sei. Lehrgeld muss jeder zahlen, der auf dauer seine Hardware am äussersten Limit fährt, wofür sie nunmal nicht ausgelegt sind.
Den polemischen Text hättest du dir auch klemmen können...
Weder lief die Karte am Limit, noch habe ich die Spannung erhöht. Ich gehe deshalb davon aus, dass die Karte nicht durch die Übertaktung an sich kaputt gegangen ist, sondern, dass sie auch ohne diese nicht allzu lange durchgehalten hätte und dass dies durch das OC evtl. nur beschleunigt wurde.
Übertaktungsschäden kündigen sich ja meist in Form von Bildfehlern oder Abstürzen unter Last an, bevor es zum Totalausfall kommt, was aber nie der Fall war.
Aber was soll's, ich werd wohl eh nicht mehr erfahren, was jetzt wirklich der Fehler war.
