FuXxMiTdOpPeLX
- Mai 2007
ich habe einen Acer S273HLAbmii Monitor mit 2 HDMI und einem VGA Eingang. Wenn ich die HD6950 per HDMI anschließe dann wird das Bild etwas kleiner skaliert und somit bleibt ein schwarzer Rand um das Bild. Die Auflösung stimmt aber.
Ich habe dann im Catalyst Control Center unter "My Digital Flat-Panels -> Properties" die Funktion "Enable GPU Scaling" gefunden und dann wurde das Bild auch auf die komplette Fläche des Monitors skaliert.
Aber bevor man in Windows ist, z.B. im BIOS wird das Bild natürlich nicht hochskaliert, da dort der Treiber nicht aktiv ist.
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, dass das Bild von selbst auf die richtige größe skaliert wird, ohne dass der Treiber das regeln muss? Wenn ich den Monitor per VGA anschließe funktioniert es und bei meinem alten Monitor funktionierte es auch mit DVI problemlos. Scheint also irgendwie an HDMI zu liegen.
Am Monitor direkt kann ich jedenfalls nichts dergleichen einstellen.
Vielen Dank.
Christoph
Vielen Dank.
Christoph
