HD6970 - Temperaturprobleme nach Wärmeleitpasten wechsel
NoemSis
Jan. 2011
habe vor ein paar Wochen ein neues NT eingebaut und den Umbau gleichzeitig genutzt um mal meinen PC zu reinigen.
Dabei habe ich unter anderem auch meine Grafikkarte auseinander gebaut um sie von innen zu reinigen, was man anscheinend gar nicht braucht wie ich festgestellt habe. Kein bisschen Staub.
Da ich sie auseinander gebaut habe musste ich natürlich neue Wärmeleitpaste auftragen. Die alte war schon sehr verkrustet, weshalb ich mir somit auch eine bessere Temp. versprach.
Nichts da! Seit dem läuft sie bei Furmark oder auch Spielen wie Far Cry 3 immer bis auf 90°C, bis dann der Lüfter eingreift. Das ganze dann für mehrere Sekunden auf 77%, was sehr laut ist.
Als Wärmeleitpaste habe ich die "Revoltec Thermal Grease" benutzt, welche bei der CPU auch problemlos funktioniert. Habe jetzt auch schon mehrmals die Wärmeleitpaste mit verschiedenen Methoden gewechselt (Klecks, Wurst, verstreichen etc.) doch es ändert sich nichts.
Ist die WLP wirklich so schlecht, oder mache ich etwas falsch?
Es ist übrigens die XFX Version (Referenzkühler). Mit dem alten NT war mein PC an sich sehr laut, jedoch kann ich mich nicht an so eine Lautstärke erinnern. Im Idle liegt die Temp. bei 54°C.
Arctic Cooling MX-2 / MX-4 nutzen -
Beim Einsetzen der Grafikkarte darauf achten, dass der Kühler nicht "gekippt" wird -
Moin,
ich habe vor einer Woche die Wärmeleitpaste meines CPU-Kühlers erneuert und auch die Revoltec Thermal Grease genutzt.
Danach fand ich die temps auch relativ hoch ~ 63°C bei prime auf nem 2500k @ 3,7 GHz.
Dann hab ich mir ne MX-2 besorgt und die temps liegen nun bei ~ 52°C bei prime.
Vielleicht hab ich die Paste beim zweiten mal auch besser aufgetragen, aber die Revoltec scheint nicht die Beste zu sein.
M.f.G.
NoemSis schrieb:
...bis auf 90°C, bis dann der Lüfter eingreift. Das ganze dann für mehrere Sekunden auf 77%, was sehr laut ist.
Der Lüfter sollte auch vorher schon laufen, damit die 90° erst gar nicht erreicht werden.
So sieht es aus:
Code:
2, 17-11-2014 08:41:46, GPU temperature     ,GPU usage           ,Fan speed
03, 17-11-2014 08:41:46, 0                   ,°C                  ,0.000               ,100.000             ,10
03, 17-11-2014 08:41:46, 1                   ,%                   ,0.000               ,100.000             ,10
03, 17-11-2014 08:41:46, 2                   ,%                   ,0.000               ,100.000             ,10
80, 17-11-2014 08:41:46, 58.000              ,7.000               ,17.000
80, 17-11-2014 08:41:47, 58.000              ,0.000               ,17.000
80, 17-11-2014 08:41:48, 58.000              ,2.000               ,17.000
80, 17-11-2014 08:41:49, 58.000              ,0.000               ,17.000
80, 17-11-2014 08:41:50, 58.000              ,1.000               ,17.000
80, 17-11-2014 08:41:51, 57.000              ,1.000               ,17.000
80, 17-11-2014 08:41:52, 58.000              ,1.000               ,17.000
80, 17-11-2014 08:41:53, 57.000              ,3.000               ,17.000
80, 17-11-2014 08:41:54, 58.000              ,14.000              ,16.000
80, 17-11-2014 08:41:55, 76.000              ,14.000              ,16.000
80, 17-11-2014 08:41:56, 80.000              ,14.000              ,16.000
80, 17-11-2014 08:41:57, 82.000              ,14.000              ,16.000
80, 17-11-2014 08:41:58, 83.000              ,14.000              ,16.000
80, 17-11-2014 08:41:59, 84.000              ,14.000              ,28.000
80, 17-11-2014 08:42:00, 85.000              ,92.000              ,28.000
80, 17-11-2014 08:42:01, 86.000              ,99.000              ,28.000
80, 17-11-2014 08:42:02, 86.000              ,99.000              ,28.000
80, 17-11-2014 08:42:03, 86.000              ,99.000              ,28.000
80, 17-11-2014 08:42:04, 88.000              ,99.000              ,42.000
80, 17-11-2014 08:42:05, 88.000              ,99.000              ,42.000
80, 17-11-2014 08:42:06, 88.000              ,99.000              ,42.000
80, 17-11-2014 08:42:07, 89.000              ,99.000              ,42.000
80, 17-11-2014 08:42:08, 89.000              ,99.000              ,42.000
80, 17-11-2014 08:42:09, 89.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:10, 89.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:11, 89.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:12, 86.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:13, 90.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:14, 90.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:15, 89.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:16, 90.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:17, 90.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:18, 90.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:19, 90.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:20, 90.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:21, 89.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:22, 90.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:23, 90.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:24, 89.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:25, 90.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:26, 89.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:27, 90.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:28, 90.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:29, 89.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:30, 89.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:31, 89.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:32, 89.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:33, 89.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:34, 90.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:35, 89.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:36, 89.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:37, 90.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:38, 90.000              ,99.000              ,57.000
80, 17-11-2014 08:42:39, 88.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:40, 90.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:41, 90.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:42, 89.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:43, 90.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:44, 90.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:45, 89.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:46, 89.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:47, 89.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:48, 89.000              ,99.000              ,77.000
80, 17-11-2014 08:42:49, 89.000              ,99.000              ,57.000
Jeder der einen Referenzkühler hat, weiß wie laute der auf 57% bzw. 77% ist...
Wenn ich den Lüfter manuell auf 100% setze und Furmark laufen lasse, ist die Temperatur bei 85°C und der PC macht meinem Staubsauger Konkurrenz...
Weiß jemand ob Expert diese WLP hat? Der örtliche PC Heini hat nur die Revoltec...
Diese hier meint ihr sicherlich, oder? http://www.amazon.de/gp/product/B00...kCode=as2&tag=1887-21&linkId=HYO4MCJYJ4YA3V2U
Dann bestell ich mir die mal, sollte ja bis morgen dann da sein. Wenn die wirklich 10° bringt sollte es mein Problem ja lösen. Hoffe ich, oder ich mach wirklich was falsch :D
Für wie viele Anwendungen reicht die Paste denn? Dann mach ich sie gleich auch auf die CPU.
Mit einer Tube WLP kommt man sehr lange aus. Kannst dir aber auch mal die Arctic MX 4 anschauen. Die verwende ich inzwischen für alles was eine Paste benötigt.
Ach, noch etwas. Es ist eigentlich egal welche von den beiden genannten Pasten du nimmst, schau einfach auf den Preis und Versand. ;)
Die Paste wird sicherlich für so einige Anwendungen reichen ;)
Nicht, dass Du zu viel Paste aufträgst und die Tube gleich leer drückst - jetzt mal überspitzt gesprochen. Damit kann man sich natürlich auch die Wärmeleitfähigkeit versauen.
Hauchdünn darf es nur sein - die Paste soll vor allem nur Unebenheiten in der Kontaktfläche schließen und einen sauberen Übergang zum Kühlkörper ermöglichen.
Vllt. habe ich auch wirklich zu wenig benutzt... Wenn ich mal sehe wie der Typ hier die raufspachtelt...
https://www.youtube.com/watch?v=JB0NlPTj8Q4#t=588
Hab in Relation zu der Größe einer GPU vllt. die hälfte benutzt. Vllt. täuscht es auch durch die Nahaufnahme. Ich mach nochmal mehr rauf und melde mich gleich wieder^^
Das ist definitiv um das 3-fache zu viel.
Naja sagen wir mal: Die Hälfte würde auch reichen.
Dünn auftragen - verstreichen - JETZT in die Mitte des Chips einen kleinen Klecks WLP auftragen -
NICHT verstreichen -
Kühler aufsetzen - festhalten und befestigen -
Meine Empfehlung: Arctic Silver 5
So mache ich das auch immer. Habe jetzt mal mehr WLP benutzt und die Temp. ist die gleiche. Furmark + Lüfter manuell auf 100% = 85°C
Bei einer Grafikkarte ist gute WLP besonders wichtig - und beim Einsetzen den Kühler möglichst NICHT mehr anfassen -
gute Gehäuse-Durchlüftung ist wichtig - und es darf KEIN Kabel vor / in unmittelbarer Umgebung des Lüfter sein - >
Luftstrom -
nimm die MX-2 / oder MX-4 und es ergibt bessere Werte -
Habe die MX-4 bestellt. Sollte die Tage dann ankommen.
Mittlerweile sind die Temperaturen echt bedenklich, die GraKa macht schon teilweise die Notbelüftung für nen Bruchteil einer Sekunde an, da die Temperaturen auf 95°C steigt. Auch undervolten bringt nicht viel.
Sind die Temperaturen noch Okay, oder soll ich lieber erstmal aufhören Far Cry 4 zu spielen? Will meinen Rechner nicht unnötig gefährden.
UPDATE:
Habe mir die MX-2 gerade im Örtlichen PC Laden (diesmal ein anderer) für 4€ gekauft, da ich bei Alternate wohl nicht vor Freitag mit der Lieferung rechnen konnte.
Habe nun mal ein paar Tests gemacht.
Grafikkartenlüfter manuell auf 80% gestellt, Furmark laufen lassen --> 86°C
CPU Lüfter auf 50% (nicht hörbar) gestellt, Stesstest --> 64°C
Dann die Wärmeleitpaste getauscht, wie ich es eigentlich immer mache mit dem Finger (vorher "entfettet") dünn verstrichen und in die Mitte einen Klecks gemacht.
Gleiches Lüftersetting:
Grafikkarte --> 83°C (7 Grad weniger)
CPU --> 57°C (7 Grad weniger)
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
