HD7970 Seltsames Verhalten, mögl. Defekt?
Zephyro
Juni 2011
Hallo CB'ler,
ich habe seit vorgestern eine neue Grafikkarte sowie ein neues Netzteil verbaut und nun stürzt mir der PC unter auslastung der Grafikkarte ab.
Hier mein System:
Mainboard: ASRock Fatal1ty P67 Performance
Arbeitsspeicher: G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB, DDR3-1600
CPU: Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz
Netzteil: be quiet! Pure Power L8-CM 530W (Nagelneu)
Grafikkarte: Radeon HD 7970 GHz (Matrix Platinum Edition) (Nagelneu)
(Windows 7 64 Bit)
Wenn ich BF3 starte, geht es keine 3 min, dann stürzt mir der PC ab.
Mit FurMark kann ich 2 min lang einen Burn-In-Test machen, dann stürzt der PC auch hier ab.
Temperaturen von CPU liegen so bei 50-60°C. Grafikkarte läuft mit 20% Lüftergeschwindigkeit und erhitzt sich bis ca. 68°C. Das sind die Werte die ich zuletzt ablesen konnte, vor dem Absturz. Bei BF3 sind die Temperaturen sogar noch etwas niedriger.
Das Verhalten beim Absturz ist sehr komisch. Ich hör ein kurzes piepen vom Mainboard und dann bleibt der PC für kurze Zeit aus, bis er dann nach wenigen Sekunden wieder von selbst startet. Kurze Zeit später, noch bevor der Windows Ladebildschirm kommt, stürzt der PC erneut ab. Nach dem zweiten Absturz startet der PC wieder normal. Beim Test mit FurMark stürzte der PC mir vor dem Win. Ladebildschirm sogar 3 mal hintereinander ab, bis er dann vollständig auf den Desktop startete.
Ich habe die aktuellsten Grafikkarten Treiber installiert und nach dem ersten Absturz auch die Mainboard Chipsatz-Treiber aktualisiert. BIOS-Update und BIOS-Reset hab ich auch schon gemacht, aber hat auch nichts geholfen.
Vorher war eine HD 5850 und ein altes Thermaltake 550W eingebaut. Damit lief alles einwandfrei.
Ich hatte probleme mit der Deinstallation der alten Grafikkarten Treiber. Sie liesen sich nicht vollständig löschen und deshalb habe ich den Driver Cleaner Pro drüber laufen lassen.
In FurMark stand während des Burn-In-Tests oben links komischerweise noch "OpenGL renderer: AMD Radeon HD5800 Series"
(FurMark wurde nach der installation der aktuellen Treiber für die HD7xxx Series installiert.)
Hat jemand von euch eine Idee?
MfG
Zephyro
Bau mal das alte NT ein und teste damit.
Auch neue NT können defekt sein.
Selten aber wahr.
Und das hört sich für mich sehr nach NT an.
Danke erstmal.
Das geht leider nicht, da ich am alten NT nicht die passenden Anschlüsse habe, die ich für die neue Grafikkarte brauche.
Wär ne Idee :D
EDIT: Hab leider keine Adapter hier und werde erst welche kaufen müssen oder ein NT von jemandem ausleihen.
Ich melde mich hier wieder, wenn ich mehr weiß.
Falls euch noch was einfällt, dann schreibt es bitte ;)
Fahr am besten noch heute Abend zu deinem Kumpel und leih dir sein Netzteil aus, aber lass ihn seine Pizza in Ruhe essen. :D
Klingt stark nach Netzteil, wie oben schon geschrieben können auch neue Netzteile mal defekt sein. Ich hatte mal die selben Probleme mit meinen Rechner, unter Last ist er immer nach ca 5 Minuten aus gegangen. Habe mir dann mal einen Netzteil-Tester gekauft (Assmann DA-70601 Digitus) der hat sofort erkannt das auf quasi allen Schienen zu wenig Saft anliegt - kurzum, das Netzteil war im Arsch.
Hatte das gleiche Problem mit einem 550 Watt Bequiet Netzteil. Testweise baute ich dann ein 700Watt von OCZ ein und seitdem keine Abstürze mehr. 550Watt sollten zwar normal ausreichen. Aber ob die Anschlüsse für die Grafikkarte auch genug Leistung abbekommen weiß man trotz 550W nicht.
Ihr hattet recht! Das Netzteil war im Arsch...
Inzwischen wohnt das be quiet! Straight Power E9-CM 680W in meinem PC und fühlt sich dort wohl :D
Mag sein, dass das NT etwas überdimensioniert ist, aber ich wollte nach dem hin und her meine Ruhe und die Sicherheit haben, dass es stabil läuft.
Das einzige was ich noch etwas komisch finde ist, wie ich bereits oben schon erwähnt hatte, dass in manchen Programmen (HW Monitor, FurMark usw.) immernoch alte Treiber oder was das auch immer ist, erkannt werden.
In den genannten Programmen steht meist noch "AMD Radeon HD5800 Series" drin.
Sollte ich dem auf den Gund gehen und wenn ja, wie?
Das System läuft bisher aber stabil und läuft wie sonst auch immer...
Viele Grüße und danke nochmal für eure Hilfe ;),
Zephyro
