HD_Audio Front-Erkennungs Problem!
hbfe614
Nov. 2008
Hallöchen,
Ich habe mir gestern das Asus P5Q Pro gekauft. Habe dann alles montiert und angeschloßen. Dann noch eben formatiert und neu installiert. Zu meinem Erschrecken musste ich folgendes feststellen:
Ich habe mir Gestern das Asus P5Q Pro gekauft da mein altes kaputt war. Ich dachte endlich habe ich ein stabiles System aber dieses scheiß Board macht mir Probleme.
Mein Headset wird von dem Board nicht erkannt. Mein Headset steckt in der Front drin(Grüner und Roter Stecker). Im Realtek Assistenten ist mein Micro(Front: Rot) und meine Boxen(Rückseite: Grün) erkannt. Mein Grüner vom Headset vorne ist nicht erkannt worden. Der Assi. meldet sich jetzt in unregelmäißigen Abständenden folgend:
-Stecker wurde reingesteckt
-Grüner erkannt
-Stecker wurde herausgezogen
-Grüner wieder draußen.
Ich bin kurz davor auszuticken. Habe schon einen Wutanfall hinter mir.
Bitte helft mir!
Das Ding ist das mein Headset funtkionert(tested by skype) aber eben der Assistent kackt total rum.
Wenn ich nur den Grünen Stecker(Front: Grün) reinstecke erkennt er diesen. Wenn ich dann aber dazu den Roten Stecker(Front: Rot) reinstecke schaltet er wieder um zu Rot und er schmeißt laut Realtek Assi. den Grünen wieder raus.
Wenn ich die Funtkion des Assi. von Realtek's der Fronterkennung deaktiviere, schrenkt es zwar mich sehr doll in der Art ein, das weitere Funtkionen nicht genutzt werden können ist aber festzustellen das dann alles erkannt wird.
Edit: Wenn ich im Bios auf AC97 stelle, ist das Problem nicht da, da aber im Assi. von Realtek kein Menü mehr da ist um die Frontpanelerkennungs Funtkion zu deaktivieren glaube ich, das sie unter AC97 nicht mehr verfügbar ist bzw. schon von alleine an ist. Da es ja wie es oben steht auch unter HD_Audio ohne Fronterkeunngs Funtkion(deaktiviert) geht hat sich wohl nichts geändert
Edit²: Es gibt durch aus Zeiten wo beide Stecker von der Front erkannt werden. Jetzt z.B geht es schon 5 Minuten. Ich weiß aber das es nicht lange halten wird!
Ich denke dein System weiß nicht genau über welchen Ausgang er wiedergeben soll. Wenn du den Realtek HD Manager hast geh mal rein, dann auf erweiterte Geräteeinstellung! Da steht was von Front und Backseite nutzen sprich Multisound. Kann sein das dein System sich nur für eins entscheiden will!
Zuerst mal danke für deine Antwort!
Ich habe den Realtek HD Audio Manager. Dort steht leider nichts von Geräteeinstellungen.
Es gibt folgende Tabs: Soundeffekt, Mixer, Audio-E/A, Mikrofon, 3D-Audio Demo
das board hat nen hd chip für sound und das funktioniert halt nich auf front weils da ja nicht hd is also in bios unter advanced dann irgendwie was mit onboard und dann front sound von [HD Audio] auf [Realtik AC'97]
dann müsste alles laufen probiers doch aus ;)
Hab ich schon. Steht ja auch oben^^
Aber mein Stecker von der Front ist HD_Audio?
Muss noch was sagen: Hatte es eben das als im Assi. von Realtek die Kopfhörer von der Front nicht erkannt hat, das Headset auch nicht funtkioniert hat!
Was kann ich noch versuchen???
Das Asus P5Q Pro kann natürlich von vorne HD Audio anehmen! Habe dieses eben von einem anderen Besitzer ded Asus P5Q Pro erfahren!
Hätte mir das auch nict vorstellen können!
Nochmal zum Realtek HD Manager, wenn du das öffnest steht ganz oben rechts ,,Erweiterte Geräteeinstellungen,, das mal öffnen und den unteren Punkt setzen sowie 2 Häkchen. Sollte das immernoch nicht funzen musst du den anderen Stecker vom Front Panel auf dein MB Stecken! Nicht HD AUdio sondern AC`97! Aber eigentlich müsste es auch so gehen, geht bei mir zumindest auch, mit meinem ASRock P35
