HDD defekt nimmt keine datein an und zeigt kein freien speicher
Itaruhashida
Mai 2019
Hallo miteinander ich habe mit die toshiba pc p300 geholt hab auch alles installiert aber sie nimmt irgendwie keine datein an und zeigt auch keinen freien speicher jedoch bei der darenträgerverwaltung zeigt sie den gegebenen freien speicher ist sie defekt ?
schon formartiert?
kannst ja mal versuchen über die Datenträgerverwaltung das Laufwerk einzubinden
Reaktionen: inge70
407SW schrieb:
schon formartiert?
Und wie funktioniert das ?
Es kam gerade noch eine Fehlermeldung beim formatieren und zwar "Die Formatierung wurde nicht fehlerfrei durchgefürht"
z.B. im Explorer das Laufwerk mit Rechtsklick anklicken im Auswahlmenü "formatieren" auswählen
lt. deiner Datenträgerverwaltung ist die Platte nicht richtig formatiert. RAW statt NTSF.
Versuch es nochmal.
Hast du ein BackUp Tool wie Acronis oder ähnliches? Die beinhalten in der Regel auch Festplattentools.
Rechtsklick drauf, formatieren, fertig. Wenn das nicht geht, ist sie vielleicht wirklich defekt.
Lade dir mal CrystalDiskInfo runter. Dann mach einen Screenshot von den Werten der Platte. Fenster bitte ganz aufziehen.
Mach mal Rechtsklick -> Volume löschen.
Und dann nochmal sauber ein neues Erstellen, mit richtigem Basistyp, also z.B. NTFS.
Versuch es nochmal.
Es wied automatisch auf RAW formatiert, obwohl ich NTSF ausgewählt habe
ist sie evt. Defekt sie klakkert auch manchmal
Ist die Platte neu oder gebraucht? War die gut verpackt als sie verschickt wurde? HDDs sind empfindlicher als so mancher denkt. Von HGST gibt es dieses Video über die Empfindlichkeit und korrekt Handhabung von HDDs, mit dem Empfehlung wie die Umgebung aussehen sollte auf denen mit HDDs gearbeitet wird und sie weisen darauf hin, dass die Schäden sich auch erst später bemerkbar machen können.
Es gibt bei WD auf dieser Seite Beispiele guter HDD Verpackung und wie es nicht gemacht werden sollte.
Poste am Besten den Screenshot von CrystalDiskInfo für die Platte, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind, also keine Scrollbalken mehr erscheinen. Bitte mache den Screenshot aus Windows und nicht mit einer Kamera vom Bildschirm und nur den Screen von CrystalDiskInfo, mit Alt+Druck erzeugt Windows einen Screenshot des aktiven Fensters in der Zwischenablage oder probiere mal die Tastenkombination: 'Windows Taste + Shift + S'.
RAW bedeutet, dass Windows das Filesystem entweder nicht kennt oder, was hier der Fall ist da NTFS ja ein Filesystem von Windows ist, dass es eben korrupt ist.
Reaktionen: Cyroex
