HDD Error - Festplatte nur noch im BIOS auffindbar
Gaucho23
Mai 2006
Hi Ihr,
habe ein großes Problem mit einer meiner FPs, bei Wintotal-Forum haben sie mir empfohlen, hier mal nachzufragen ;-)
Gestern ist mein PC abgestürzt, wohl aufgrund eines Festplattendefekts. Nach dem Restart kam die Meldung "HDD Error - Press F1 to continue" beim booten. Im Windows ist besagte Platte nun also nicht mehr zu finden. Im Bios allerdings schon, die Platte wird noch detected. Also hab ich mal PowerMax drauflosgelassen, und siehe da: "Partitionsinformation" ist beschädigt. Dann habe ich das Programm testdisk probiert, da ich gelesen hab, dass diese Partitionsinfo durch Testdisk wiederhergestellt werden kann, doch Testdisk findet nur meine beiden verbliebenen Platten, nicht aber die gecrashte.
Weiss jemand, wie ich an die verlorenen Daten wieder rankomme oder kann ich das Ding begraben?
Wenn die Festplatte im Bios aber nicht in Windows erkannt wird, kannst du mal die Dos-Version von Testdisk benutzen.
Wäre ein Versuch falls ein Fehler im MBR oder Bootsektor und Windows die deshalb nicht erkennt dieses vielleicht zu beheben.
Ich hoffe das du ein Diskettenlaufwerk hast.
Ansonsten ist Testdisk normal auch auf der Knoppix-CD oder auf der Ultimate Boot CD oder hier gibt es ein Iso mit Freedos von Testdisk direkt zum brennen.
Da kannst du mir aber keine Log erstellen da CD's nicht beschrieben werden können.
Schreibe mit dann die Infos auf was bei Disk angezeigt wird, die Partitionsdaten nach Analyse, Proceed und der teiferen Suche Search.
Wenn die Partition markiert ist teile mir auch mit was am Screen ganz unten in der letzten Zeile steht.
Sind Bootsektorinfos.
Teile auch mit wenn die Partition markiert ist und du p drückst ob deine Daten angezeigt werden.
Erstelle dir eine Bootdiskette.
Ansonsten kann auch www.bootdisk.com helfen (amerikanische Tastatur).
Lade dir sonst mal die Testdisk-Version 6.4 beta für Dos/Win9x.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Kopiere den Ordner dos auf eine Diskette (kann man auch nach dem booten wechseln).
Die Datei Photorec im dos-Ordner wird nicht benötigt und kann im Fall auch gelöscht werden
Wechsle an der Eingabeaufforderung in das dos-Verzeichnis.
Führe dort aus;
testdisk /log /debug
Damit wird jeder Schritt protokolliert.
Hinterher findest du im Ordner "dos" eine Datei die testdisk.log heißt.
Benenne die in testdisk.txt um.
Die kannst du dann hier unter Anhänge Verwalten hochladen.
Boote mit der Bootdiskette.
Wechsel bei Bedarf zur Testdiskdiskette
Führe folgendes aus;
testdisk /log debug
Wähle deine Festplatte und bestätige mit Enter.
Bestätige auch bei Partition Table Typ Intel mit Enter.
Gehe dann mit dem Pfeil auf Analyse bestätige mit Enter.
Bestätige bei Proceed.
Wenn im Fall keine Partition erkannt wird kann eine Suche kommen. Lasse die im Fall laufen.
Bestätige dann weiter mit Enter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Wenn die Partition gefunden wird, kannst du die auch mal markieren und p (List Files) drücken.
Schaue dann mal ob die Daten angezeigt werden.
Zurück kommst du einfach mit p drücken.
Bestätige hinterher mit Enter.
Jetzt bist du wieder am Screen wo unten sich [Quit] [Search] [Write] befindet.
Bestätige bitte jeweils bei Quit bis Testdisk beendet ist.
Benenne die Datei testdisk.log in testdisk.txt um und lade die für Analyse hier hoch.
Geht unterhalb wenn du einen Post erstellst unter Anhänge verwalten.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
danke für den Tipp. Werde mal versuchen, Testdisk ausm Dos zu starten, habe nur leider grad keine zweite Diskette, weil ich sowas sonst nie brauch ;-) Muss ich mir morgen mal anschaffen gehen.
Dann lade Dir doch die Ultimative Boot Cd runter, da sollte Testdisk drauf sein.
Normal reicht auch eine Dikette wenn du auf der Bootdiskette von der Dos-Version einfach den Ordner dos draufkopierst.
Photorec wird erstmal nicht benötigt und könntest du weglassen oder löschen.
CD's haben den Nachteil das keine Log-Datei erstellt wird, da die nicht beschrieben werden können wegen Read only.
In den Link zu Testdisk befindet sich Testdisk auch als Free Dos Boot.iso direkt zum brennen mit der neuesten aktuellen Version.
Dann müßtest du die erwähnten Infos abschreiben.
Viele Grüße
Fiona
