renegade2k
- Aug. 2011
Moin.
Ich bin durch einen glücklichen Zufall günstig an 4x 1TB HDDs gekommen und wollte die nun als Datengrab für Musik und ähnliches nutzen. Jedoch sind es keine "einfachen" Festplatten, sondern eigentlich Laufwerke für ein Dell PowerVault RD1000. Die Info könnte eventuell noch wichtig sein ...
Zunächst einmal ist es optisch und technisch einfach nur eine "ganz normale" 2,5'' HDD von Seagate / Samsung (ST1000LM024), die in ein größeres Plastik-Gehäuse geschraubt ist. Da ist keine Platine o.ä. zwischen. Wirklich nur Plastik.
Da ich kein Laufwerk dazu besitze, habe ich die entnommen und über ein SATA -> USB Adapter an den PC gehängt. (Der Adapter ist definitiv voll funktionsfähig! Andere HDDs laufen einwandfrei damit.)
Nun, wenn ich die Platte an den PC anschließe, wird die mir im Geräte-Manager (Win11) auch einwandfrei als solche (mit Modellnummer, Seriennr. usw) angezeigt.
Wenn ich die Datenträgerverwaltung aufrufe, bietet mir Windows gleich an den Datenträger zu initialisieren.
Und da fängt das Problem an:
Egal ob ich an der Stelle MBR, oder GPT auswähle, es heißt nur "Das Gerät ist nicht bereit". 😕
Ich habe bereits auch versucht die Platte über cmd/diskpart zu formatieren. (sel disk X -> clean -> create partition primary)
Ebenfalls ohne Erfolg.
Wenn ich CrystalDisk Info aufrufe, meldet es alle Werte zu der HDD als "ok". Die scheint also auch nicht beschädigt zu sein. Würde mich dann nämlich auch sehr wundern, bei allen 4 HDDs den gleichen Defekt vorzufinden.
Gibt es da irgend noch ein Trick? Oder kann es sein, dass die HDD so firmware-mäßig verschlüsselt ist, dass Windows sie gar nicht richtig ansprechen kann?
