Z
zusse
Hallo!
In meinem Rechner sind 2 HDD eingebaut. Eine mit 30Gb mit System u Programme drauf und eine mit 80GB (Seagate ST 380011A) mit Daten.
Nun ist mir die kleine HDD eingegangen. Waren immer mehr Fehler drauf - teils wurde die Platte im Bios nicht mehr erkannt etc. Gut also kaufte ich eine neue HDD. Wieder eine Seagate. Ich hängte sie ins System - spielte XP wieder drauf (XP Prof ohne SPs) . Als ich im Explorer schaute war auf einmal meine "alte" Seagate nur mehr unter "lokaler Datenträger" zu finden. In den Eigenschaften stand Raw Format. Zugriff war keiner mehr möglich. Sie wird in der Verwaltung mit 32 GB angezeigt. DAchte ich schau mal im BIOS - wie sie da erkannt wird. Und auch da wird die Platte mit nur 32 GB erkannt (auf AUTO) anstelle der 80GB.
Durch die Suche kam ich auf eure Seite mit dem Hinweis auf Testdisk. Ich führte also mal Testdisk aus um zu sehen ob die Partitionen noch erkannt werden. Siehe da Testdisk sieht die 2 Partititonen die im FAT 32 Dateisystem formatiert sind.
TestDisk 5.8, Data Recovery Utility, May 2005
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sdd - CHS 4111 255 63 - 32247 MB
Check current partition structure
Partition Start End Size in sectors
1 * FAT32 LBA 0 1 1 3647 254 63 58605057 [HD GAME 1]
2 E extended LBA 3648 0 1 9728 254 63 97691265
5 L FAT32 3648 1 1 7295 254 63 58605057 [HD FILME 2]
X extended 7296 0 1 9728 254 63 39086145
*=Primary bootable P=Primary L=Logical E=Extended D=Deleted
[ Quit ] [ Save ]
mach ich dann einen "Save" dieser Struktur sagt er mir die Platte ist zu klein.
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection, OS limitation...
The following partition can't be recovered. The harddisk seems too small!
D FAT32 LBA 3648 1 1 7295 254 63 58605057 [HD FILME 2]
[ Quit ]
FAT32, 28615 MB
auch mit "Search!" kommt der selbe Fehler.
Was für möglichkeiten gibt es:
1. MBR neu schreiben? Gehen dabei Daten verloren?
2. Geometry daten selber setzen? GEfährlich?
3. RAW Format Recovery Programme nutzen um zu diesen Daten zu kommen?
Weitere?
Die Daten sind wirklich heikel - also ein Verlust wäre nicht gerade angenehm.
Bitte um baldige Auskunft - irgendwie sitzt man da auf Nadeln wenn man nicht weiss was mit den Daten passiert.
Mir ist eignetlich immer noch unklar warum die Platte einfach nicht mehr erkannt wird. bzw als zu klein erkannt wird. Auch in einem anderen Rechner ist die falsche Plattengröße zu finden. (Jumper ist definitiv nicht falsch gesetzt da ich keinen angesteckt habe - wg Erkennnung als Slave)
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Ich hoffe ich kann was retten von den Daten.
grüße zusse
[ Quit ] [ Save ]
[ Quit ]
FAT32, 28615 MB
Weitere?
grüße zusse
