ohne dass ich darauf zugreife. Es ist so eingestellt, dass sich die HDD nach 1min abschaltet. Dann höre ich, dass sie angeht und im task-manager geht es nach oben. Normal ? Die SSD, auf der nur win10 und Programme installiert sind, verliert jeden 1-2 Tag 1GB laut Anzeige, obwohl nichts von mir installiert wird.
Normal ? Bereinigung hilft nur teilweise
Passiert bei mir auch manchmal, abschalten nach 5 Minuten, und dann ausm mir nichts dir nichts greift Windows darauf zu.
Ich vermute mal Windows Defender oder ein ähnlicher Prozess.
Und was genau willst Du jetzt wissen über die unbekannte HDD?
Es ist vollkommen unsinnig das so einzustellen. Dass eine Festplatte nach 20 min. mal dösen geht ist noch verständlich, aber nach 1 Minute? Schon mal überlegt ob das gut für die HDD ist immer aus/ein/aus/ein/aus/ein ....
Ich denke nicht.
Vielleicht sorgt sich ein Dienst um die HDD, oder der Virenscanner?
Bei der SSD kann es gut sein, dass von Windows irgendwelche temp. Dateien erzeugt werden, dass die Auslagerungsdatei (falls dynamisch) sich verändert, und und und ....
Beobachte die SSD doch mal 10 Tage.
Sind dann 10 - 20 GB dauerhaft weg ohne dass Du was veränderst?
Ansonsten lass mal den PC einen Tag laufen und erstelle davor ein Full Backup und danach ein incrementelles.
Dann siehst Du schon mal, was sich auf der SSD generell veändert hat (können auch Dateien mit neuem Datum sein.
windows ist nicht unbedingt DAS betriebssystem mit der guten nachvollziehbarkeit.
eher das gegenteil.
willst was immer nachvollziehbares, bist sehr schnell im linux/unix lager.
@BlubbsDE Aber nur wenn man auf die HDD draufklickt und selbst dann erst wenn man nen Ordner öffnet.
Komplett im Idle, Monitor im Energiesparmodus aus. Man ist weg vom PC läuft die HDD ab und zu mal an.
Du solltest unter
Energiesparplan > Erweiterte Einstellungen ändern > Festplatte > Festplatte ausschalten nach x Min
prüfen, welcher Wert dort eingestellt ist. 1 Minute ist wohl doch etwas zu niedrig eingestellt.
Willst du verhindern, dass die Festplatte unnötig anspringt, so könntest du das per Tool "revosleep" tun und das Laufwerk per Tool jedes mal manuell ein/ausschalten.
