J
-- JS. --
Mein OS läuft über SSD, meine Daten sind auf der HDD gespeichert.
Zuweilen kommt es vor, dass die HDD ein kurzes Geräusch von sich gibt, mitunter minütlich.
Das Geräusch gibt es hier:
https://www.file-upload.net/download-14830451/Gerusch.wav.html
Anschließend öffnet sich das Inhaltssuchfenster, die HDD wird gefunden mit ihrem Namen und dann ist der Prozess vorbei. - Bis zur nächsten Minute....
Die SSD läuft ohne Probleme weiter, jedoch "dreht die HDD durch" und bringt in kurzen Abständen das Geräusch und die automatische Suche. Danach kann ich jederzeit auf die HDD zurück greifen.
Ich habe die SATA-Steckplätze der HDD und SSD getauscht und gewechselt, danach war für 2 Wochen Ruhe.
Ich habe den SATA-Anschluss der HDD vom Mainboard getrennt, nur noch der Strom lief mit, das Störgeräusch kam dennoch in kurzen Intervallen.
Jetzt habe ich das Netzteil mal gründlich abgesaugt, seitdem ist Ruhe. Den Luftfilter für die CPU sauge ich regelmäßig ab.
Ich weiß halt nicht, ob die HDD eine Macke hat und ihre "Miniabstürze" darauf zurückzuführen sind, dass etwas mit ihr nicht stimmt, sie ist keine 2 Jahre alt.
Oder aber das Mainboard hat einen weg und die SATA-Anschlüsse sind zum Teil defekt oder so (Stichwort Lötstellen?)
Es kann auch das Netzteil sein, welches hinüber ist oder verdreckt ist, da das Störgeräusch der Festplatte ja auch kam, obwohl die HDD nur noch mit Strom versorgt wurde, ohne dass sie am Mainboard angeklemmt war.
Wie kann man das genau eingrenzen?
- Prozessor (CPU): AMD Athlon 64 X2 5400+
- Arbeitsspeicher (RAM): 8,00GB Dual-Channel DDR2 @ 399MHz (6-6-6-18)
- Mainboard: FOXCONN A7GM-S 2.0 (Socket 940)
- OS: Windows 7 Professional 64-bit
- Netzteil: MaxSilent CSL
- Grafikkarte: 1024MB ATI AMD Radeon HD6450 (Sapphire/PCPartner)
- HDD / SSD: für Daten: WDC WD40 EZAZ-00SF3B0 für System: TS64GSSD 320 SATA Disk Device
