HDMI auf DP-Kabel für 3440x1440
tusen_takk
Lt. Commander Pro
🎅Rätsel-Elite ’22
Feb. 2009
gibt es DisplayPort auf HDMI, welche mit 3440x1440 klarkommen?
Oder USB-C auf HDMI, sofern es meine unten genannte Docking unterstüzt.
Monitor: https://geizhals.de/hp-omen-34c-780k8aa-780k8e9-a2950301.html
Folgendes Kabel schafft leider nur 2560x1440: https://www.amazon.de/dp/B081GGNWCX
Mit einem DisplayPort auf DisplayPort funktioniert es wie gewünscht.
Monitor 1: HP Omen 34c
Monitor 2: HP Open 25i
Beide Monitore sind jeweils per DP an einem Desktop-PC mit RX6600.
Durch Homeoffice sollen auch beide Monitore per Docking-Station an einen HP EliteBook 840 G8 angeschlossen werden. Grundsätzlich hat es mit den alten/neuen Monitoren funktioniert. Nur fehlt uns eben jetzt Widescreen von Laptop/Docking zum Omen 34c.
Vielen Dank
Reaktionen: _roman_
Relevant wäre sicher auch noch was für ein Laptop an der Docking hängt.
Hast Du mal probiert mit dem DP auf HDMI Kabel an der RX6600? Und den DP auf DP an der Docking. Dann wüsstest Du ob es wirklich an den Kabeln liegt.
Reaktionen: xxMuahdibxx und tusen_takk
Reaktionen: _roman_
Danke @BlubbsDE, hier reicht es aber dann nicht, ein HDMI-Kabel auf den Adapter zu stecken, oder? Der verlinkte Adapter wäre Männlich/Weiblich.
BlubbsDE schrieb:
Sicher. Ein Ende ist DisplayPort. Das andere Ende HDMI Buchse. Und dann kommt da noch ein HDMI Kabel rein, beidseitig Stecker. Ein für den Monitor, ein für den Adapter.
Danke. Ich dachte, wenn ich da jetzt ein 0815-HDMI-Kabel nutze, wird
leienhaft gesagt, aus aktiv wieder passiv.
