HDMI Kabel zeigt bei PC kein Bild an, aber bei Laptop schon
Status
Derjenso
Cadet 1st Year
Okt. 2021
Ich habe einen neuen PC aufgesetzt und dieser funktioniert einwandfrei. Wenn ich den PC per HDMI an den Fernseher anschließe, zeigt es ein Bild an. Wenn man jedoch den PC per gleichem HDMI an meinen Monitor MSI Curved anschließt, erscheint "Kein Signal". Wenn ich mit dem HDMI jedoch meinen Laptop anschließe, wird das Bild übertragen.
Hat hierzu jemand eine Idee?
Ja habe ich. Ist auf HDMI gestellt. Kabel tauschen bringt auch nichts.
Hardware nennen.
Warum HDMI und nicht Displayport ?
Kann sein daß der PC die Infos des Monitors falsch ausliest und dann eine falsche Auflösung schickt
Reaktionen: Naru
Den HDMI-Anschluss des Mainboards für eine Grafikeinheit eines Hauptprozessors verwendet, die in der Mainboard-Firmware deaktiviert ist?
Mist, TV geht ja.
Gleicher HDMI port der Grafikkarte (vom PC) und gleiches HDMI Kabel verwendet?
TV geht, Monitor nicht und selbes Kabel und HDMI port vom Laptop in selbe HDMI Buchse am Monitor geht?
Also nur die Kombo HDMI Kabel vom PC in Monitor geht nicht?
Schon andere HDMI Buchsen probiert?
Status
