HDMI Sound über Fernseher aktivieren
- Ersteller Antiphon
wei3nicht_T
Commander Pro
- Nov. 2002
Was Rave_along schreibt ist quark...
Eigentlich musst du in der Systemsteuerung als Soundwiedergabegerät den "AMD/ATI Bildschirm-Output HDMI" wählen.
Dazu muss der Treiber aber auch installiert sein (Catalyst Komplett Paket halt) ... im Gerätemanager müsste auch was als AMD/ATI-HDMI Soundoutput stehen.
Also bei Systemsteuerung kann ich amd nicht als Soundwiedergabegerät wählen, da er nicht angezeigt wird. Hab jetzt erst den Fernseher angeschlossen. Treiber sind ja schon alle installiert, also komplett Catalyst-Center. Im Gerätemanager steht ein ? bei Audio Device on High Definition Audio Bus.
@max: hast du das gelesen mit Gerätemanager? Sind das die fehlenden Audio-Treiber? Also mein Onboard Sound funktioniert ohne Probleme. Muss ich da jetzt einfach Catalyst aktualisieren? oder kann ich nen treiber auswählen?
@loverx6:Ja ich habe XP, aber unter dem link kommt:
We're sorry, but this download request cannot be authorized. As an option, you may visit any of the pages below for information about our services and products:
und was meinst du mit originaladapter? ich habe hdmi zu hdmi 1.3
wei3nicht_T
Commander Pro
- Nov. 2002
@Antiphon: Dann ist der HDMI-Audio Treiber nicht installiert! Catalyst Komplettpaket laden und bei der Installation Manuell (nicht Express Setup) festlegen was installiert werden soll. Da sollte der HDMI-Audio Treiber dann auftauchen.
EDIT: Gibts auch einzeln (jetzt wo ich weis das du XP hast )
http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_xp-32.aspx#3
mit Originaladapter meint er Folgendes:
Der Original DVI-HDMI Adapter hat Elektronik verbaut, welche der Grafikkarte Mitteilt: "Hallo, du darfst Ton Schicken"
Alle Anderen Adapter sowie alle DVI auf HDMI Kabel haben diese Elektronik nicht verbaut.
Daher muss man bei Adaptern Umbedingt darauf achten das sie für die Audiowiedergabe von HD2xxx bzw. HD3,4,5xxx geeignet sind)
wenn du direkt per HDMI aus der Grafikkarte gehst, kann dir das egal sein!
hey hallo,
ich hab ein ähnliches problem, und zwar besitze ich einen timelineX 3820TG mit einer Mobility Radeon 5650. Ich kann nun, wenn ich den laptop per HDMI an den TV anschliess, auch den ATI HDMI Sound ouput als standart gerät auswählen, jedoch erscheint sobald ich den sound testen will ein fehler. Laut Windows wird das Ausgabegerät von einer anderen Anwendung verwendet...
wäre sehr dankbar wenn jemand rat wüsste,
Grüße
Grüße
