HDMI-Sound von HD7850 wird nicht mehr erkannt?
Katsumoto1066
Apr. 2009
ich habe seit kurzem folgendes Problem: Ich kann keinen Sound mehr von meiner HD7850 via HDMI ausgeben. Ich verwende einen Monitor welcher mittels HDMI mit der HD 7850 verbunden ist. Besagter Monitor hat ebenfalls einen Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke) Bis vor kurzem war es kein Problem zwischen Analog am PC selbst und zwischen HDMI der Grafikkarte hin und her zu stellen, doch wenn ich jetzt umstellen möchte wird kein Kopfhörer mehr erkannt obwohl er angeschlossen ist. Den Monitor und das HDMI-Kabel kann ich ausschließen, die funktionieren mit einem anderen PC ohne Probleme, hab das ganze mal getestet.
Meine Frage wäre nun ob es sich um eine Hardwaredefekt handeln könnte? Habe eigentlich alles mir bekannte ausprobiert und Sound über die analogen Ausgänge funktioniert wie schon gesagt einwandfrei. Habe leider momentan keine andere Grafikkarte zur Hand, sonst könnte ich mal testen ob es daran liegt.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, der HDMI-Port ist nicht ganz in Ordnung ist, da auch das Bild zweitweise ausgesetzt hat und erst nach einigen Neustarts und "Kabel-Rein-Raus" wieder funktionierte.
Edit: Ich hab jetzt grad mal einfach den Mini-Displayport mit Adapter auf HDMI benutzt und der funktioniert. Dann hab ich wieder auf HDMI gewechselt und jetzt funktioniert auch der Ton. Sehr, sonderbar. Wahrscheinlich ein Wackelkontakt o.ä.? ;)
Gruß !066
Treiber Probleme, was denn sonnst?
wenns nochmal vorkommt alles anschließen, dann Grafikkarten Treiber Neu Installieren.
dann geht das auch wieder.
Aber Treiberprobleme passieren ja nicht von jetzt auf gleich. Ich habe ja nichts verändert bzw. kein Update durchgeführt. Hat immer alles funktioniert.
Edit: Habe gerade mal wie beschrieben den neusten Treiber drüber installiert und getestet. Wei schon vermutet: Selber Fehler.
