Hdmi Verteiler
Rotomoto
Jan. 2017
Ich dupliziere vom PC der nur einen HDMi Ausgang hat über ein Splitter das Signal auf den PC Monitor und auf den TV. Der Ton lässt sich aber nicht einzeln regeln sprich ich hab auf beiden Geräten den gleichen Pegel und kann auch nicht einen stummschalten. Wie funktioniert das getrennt. Der TV geht über die Anlage und der PC Monitor hat eigene Lautsprecher.
Über ein gesplittetes Signal geht das nicht getrennt, das musst du dann am TV und am Monitor getrennt regeln bzw. da stumm schalten.
Wenn es vom PC aus passieren soll brauchst du separate Ausgänge. Wenn nur ein HDMI Port vorhanden ist ginge auch DisplayPort mit einem HDMI Adapter für das zweite Signal, falls dein Monitor auch nur einen HDMI Eingang und kein DisplayPort hat.
Leider scheint der Displayport defekt zu sein, genau das ist mein Problem und Dvi/Vga ist ja leider ohne Ton aber Danke für Hilfe.
