fuselfasel
- Feb. 2005
Hallo liebe Forumsfreunde, mich plagt seit einigen Wochen folgendes Problem, zuerst meine kurze Hardware-Beschreibung:
Servergehäuse mit 460W Netzteil, alle 5 HD's sind vom Typ Samsung SP1614N, 160GB:
- IDE 1 - Master: HD
- IDE 1 - Secondary: frei
- IDE 2 - Master: DVD-ROM Toshiba SD1620
- IDE 2 - Secondary: Nec 3520A DVD+-R(W) Brenner
Board:
- Abit KT7 mit 2x 512MB Infineon CL2 RAM's, AMD 3000 XP+ CPU
PCI Belegung:
- ATI Radeon 9800 Pro 128MB
- Digitus DC-ST ATA133 Raid Controller PCI --> 4x HD's angeschlossen, ohne Raid-Funktion
- Extra Karte (mit dem Board dabei): Firewire 1394 mit 3 Anschlüssen
OS:
- WinXP Pro SP2 mit aktuellem Patch-Level
Das Problem:
Nach dem Einschalten des PC's (über normalen PC-Taster) bootet der PC anfangs die ersten Sekunden normal, dann erkennt man am kurzen Aufflackern der HD-Led's am Raid eine kurze Initialisierungsphase und unmittelbar danach leuchten alle HD-Led's am Raid konstant auf. Das Output-Signal der Grafikkarte wird abgeschaltet und der Rechner bleibt an dieser Stelle hängen. Der Rechner kann nur durch Aus- und wieder Einschalten wiederbelebt werden.
Auch ein Austauschen der Raid-Controller Karte (DC-Raid 100...) zeigte keine Besserung. Trenne ich beispielsweise 2 Secondary HD's vom Raid klappt's fast immer direkt mit dem normalen Bootvorgang, die verbleibenden Platten werden richtig erkannt.
OK - ich vermute mal ein Spannungsproblem bei 5 Platten und 2 optischen Laufwerken - könnte das Netzteil Probleme verursachen ..?
Fakt ist, dass ich nach einem erfolgreichen Bootvorgang mit dem PC normal arbeiten kann, gelegentlich auch mit allen Laufwerken.
Hat jemand ähnliches erlebt? Was wäre zu tun? Könnten Elektrolyt-Kondensatoren an den Spannungssteckern helfen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße,
Tom.
Board:
PCI Belegung:
OS:
Das Problem:
Viele Grüße,
Tom.
