Headset + Lautsprecher gleichzeitig nutzen
Das geht, habe ich früher auch so gemacht, aber mit einem Kabeladapter.
Du meinst den Sound der Kopfhörer und gleichzeitig den Sound der Boxen? Ja.
Würde aber eher per Adapter-Kabel empfehlen, ist man einfach flexibler als mit dem starren Adapter.
Geht auf jedenfall, verlierst aber halt nur Lautstärke auf jedem Gerät da es ja quasi geteilt wird.
Alternativ könntest auch schauen ob du die Kopfhörer/Lautsprecher einfach an den schwarzen Stecker anschließen kannst, dann über die Software auf 4 Lautsprecher umstellen jedoch weiterhin Stereo ausgeben, dann brauchst erst gar keinen Adapter.
Funktioniert bei vielen Realtek Onboards oder Soundkarten.
Am TV oder anderen Ausgängen macht natürlich ein Adapter mehr Sinn wo keine Softwarelösung möglich ist.
Und kauf nicht den billigsten Adapter Die haben gerne schlechten Kontakt und wenn noch etwas (mechanische) Spannung auf dem Kabel ist, weil es in einem Bogen verlegt werden muss, hast du dann Tonaussetzer, knacksen oder ein Kanal fehlt.
Das Teil was Dextro verlinkt hat sollte passen. Ein paar Zentimeter Kabel gegen Spannung und gescheite Buchsen, dann läuft das.
danke leute für die wie immer in diesem Forum hilfreichen tipps.....mfg
