Hallo ComputerBase-Community,
Habe dieses Headset (http://www.amazon.de/Plantronics-Ga...2T44/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1320490474&sr=8-4), Rechnung natürlich verloren und Garantie wahrscheinlich sowieso schon abgelaufen
, und es funktioniert nur noch die linke Seite des Kopfhörers, die rechte nur bei bestimmten ganz genauen Positionen des Lautstärkereglers. Ich denke mal dass das Potentiometer im Lautstärkeregler defekt ist, deswegen war mein Plan, das Potentiometer einfach herauszunehmen und das Kabel wieder zusammenlöten.
Das Kabel hat folgende Drähte:
WEISS M+ (Mikrofon)
KUPFER M- (Mikrofon)
GRÜN L (Kopfhörer links)
ROT R (Kopfhörer rechts)
KUPFER G (Kopfhörer ground)
Leider sehe ich die Platine nur von einer Seite, da sie mechanisch noch befestigt ist und ich Angst habe beim rausnehmen sie komplett kaputt zu machen. Was ich sehen kann sind auf der Platine 1Widerstand, 1Diode und 1Kondensator drauf.
Normallerweise müsste ich dann den Mindestwiderstand des Potentiometers noch dazwischen einlöten, da nur ein Widerstand auf der Plantine ist, müsste das doch der Maximalwiderstand sein den das Potentiometer schaltet wenn ich den Regler komplett runterdrehen. Oder liege ich damit falsch?
Noch eine Frage zu den Drähten hätte ich: Müssten die nicht alle isoliert sein? Abgesehen vom weißen is keines isoliert, sieht zumindest so aus.
MfG
WEISS M+ (Mikrofon)
MfG
