Headset-Mikro funktioniert in einem Spiel nicht
  • Ersteller Ersteller Dierk-mit-e
  • Erstellt am Erstellt am
D
Dierk-mit-e
Guten Morgen @all !
Bei folgendem Problem bin ich mittlerweile am Ende meines Lateins angelangt: Das Mikrofon meines Headsets funktioniert bei einem Spiel, World in Conflict, plötzlich nicht mehr, vor 3 Tagen noch ohne Probleme.
Es geht bei allen anderen Games und auch beim TS 3.
Hier die Liste was ich bisher erfolglos versucht/kontrolliert habe:
Windows 7 (war eh mal nötig), alle Treiber, und das Spiel neu installiert. Keine weiteren Anwendungen ausser einem Virenscanner (Avast).
Einstellungen unter Sound/Aufnahme/Mikrofon:
- als Standardgerät definiert und aktiviert
- Pegel 100db, Mikrofonverstärkung 40db
- unter Erweitert: 2 Kanal, 96'000 Hz
- Treiber ist auf dem aktuellen Stand
- BIOS habe ich kontrolliert
- am Mikrofon gibt es keinen Ein-/Aus-Schalter
- Stummschaltung ist aus
- Mit "Spracherkennung/Mikrofon einrichten" kann man das Mikrofon testen, Pegel schlägt aus.
In Spiel selbst gibt es einen Stimm-Test. Auch dieser schlägt normal aus.
Nun habe ich mehrfach dem VOIP eine andere Taste zum Sprechen zugeordnet. Nichts. Keine Reaktion. VOIP im Spiel ist definitiv aktiviert.
Mikro ist am Frontpanel (Via HD Audio) angeschlossen, aber auch ein Anschluss am Mainboard-Ausgang hinten (pink) brachte keinen Erfolg.
Ich kann die anderen hören, aber selbst nichts sagen. Hat noch irgendjemand einen Tipp ?
Thx...Dierk
Hast du mal versucht den Voice Activation Regler weiter runter zumachen?
Im Spiel kannste das beim Voice Sprach Test unter "Transmit volume" ändern.
Starte mal das Game bzw. TS mit Adminrechten. Manchmal hilfts!
Überprüfe mal folgendes:
Rechtsklick auf Lautsprecher -> Aufnahmegeräte -> Reiter "Kommunikation" -> "Nichts unternehmen" auswählen
Moinsen @meine 3 Helden ! :)
Kann leider nicht sagen, welcher der Tipps funktionierte, habe nach euren (durchgeführten) Hinweisen erneut das Kabel mal hinten rein gesteckt, die Tasten auf "Standard" zurück gesetzt und siehe da: es kam beim Drücken die Meldung....Sie haben die VOIP-Taste gedrückt. Bitte kontrollieren sie ihre Einstellungen, da kein taugliches Gerät gefunden wurde (oder so ähnlich).
Bin dann aber erstmal ins Spiel und siehe da: ich konnte wieder mit den anderen reden !
Mehrere Neustarts gemacht, es geht wieder.
Thx a lot !!! :D
Dierk
