AleXtrem
- Okt. 2013
Das ist mein zweiter Heatkiller Tube 150, der extern am MO-RA befestigt ist und unten am Glaszylinder (da wo der Zylinder auf das Unterteil trifft) leckt.
Es ist etwas bizarr, da es erst nach ca. zwei Monaten Betrieb auffällig wird.
An der Aussenseite der Alustreben, am Übergang zum Kunststoffunterteil sind plötzlich weisse Kristalle zu sehen. Etwas Nachforschung ergibt, daß die Flüssigkeit (DP Ultra farblos) wohl zuerst die Nut des Unterteils füllt und sich dann den Weg an den Streben vorbei nach aussen sucht. Dort bleibt nach Verdunstung der flüssigen Komponenten das weisse Pulver übrig.
Es ist aber in beiden Fällen so gewesen, dass der Verlust an Flüssigkeit minimal ist und es auch nie anfängt herunter zu tropfen.
Aber die Nut ist stets mit etwas Flüssigkeit gefüllt.
In der Anleitung steht, dass Watercool je nach Toleranz/Höhe des Glaszylinders eine 55x4 oder eine 55x5mm Dichtung einsetzt.
Meine Vermutung, ohne es bisher überprüft zu haben, es ist evtl. eine zu dünne Dichtung eingesetzt, die nicht genügend abdichtet.
Es waren wie gesagt zwei komplett neue Tubes, einer mit D5 Unterteil und jetzt einer ohne.
Vielleicht hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?!
