Einhörnchen
Rear Admiral
- März 2007
Mein 6,5 Jahre alter PC wurde vor einigen Wochen Opfer einer Überspannung, die den folgenden Weg ging:
Telefonnetz -> Mein DSL Router
DSL-Router -> (LAN) -> SAT Receiver (Antennenempfängerchip geplatzt, defekt) -> (HDMI) -> TV (nur 1 HDMI Anschluss defekt)
DSL-Router -> (LAN) -> PC (startet nicht mehr) -> (Cinch) -> Teufel CEM (Verstärker defekt, brummt nur noch)
Hatte beim PC schon Netzteil ausgetauscht und alle Komponenten außer Mainboard und CPU getrennt. Der Effekt bleibt der gleiche, er geht nicht mehr an. Sicher defekt ist das Mainboard.
Die Frage ist, ob es Sinn machen könnte, einzelne Komponenten in einen neuen PC (ca. 1000 EUR) zu übernehmen, oder ob das Risiko zu groß ist, dass dort dann ein Kurzschluss o. Ä. verursacht wird.
Enthalten sind:
Arbeitsspeicher plane ich jetzt ohnehin ein 8GB/16GB Kit, d. h. der erübrigt sich auch erstmal.
HDD sind denke ich nun zu klein.
Netzteil, CPU-Lüfter, Blu-ray wären dagegen tatsächlich eine Überlegung wert. Beim Netzteil wurde auch die Spannung an verschiedenen Steckern korrekt gemessen. Wobei ich da etwas Zweifel habe, ob das Risiko nicht zu hoch ist.
Enthalten sind:
- CPU: Intel® Core i7-920 boxed.
- Netzteil: Enermax Modu82+ 525W
- CPU-Lüfter: Noctua NH-U12P SE1366
- Gehäuse-Lüfter: Irgendwelche Noctuas
- HDD: 2x WD Caviar Blue 640 GB (gingen im Test noch)
- Blu-ray/HD-DVD: LG GGC-H20LRB
- RAM: OCZ Platinum Low-Voltage DIMM Kit 6GB PC3-10667U CL7-7-7-20 (DDR3-1333)
- Soundkarte: Creative X-Fi Titanium
