Heim-Server für verschiedenste Anwendungen
Stype
Dez. 2012
Hey,
ich habe vor meinen 1HE Server der hier so fröhlich vor sich hinstaubt noch einmal in Betrieb zu nehmen, dazu stellen sich mir aber noch einige Fragen.
Im Moment handelt es sich um ziemlich veraltete Hardware und ich überlege, ob ich diese behalten und weiter nutzen sollte oder ob ich sie ersetze.
__________________________________________________________________________
Wofür will ich den Server nutzen:
Webserver, NAS, Programmierung, VPN-Server, Firewall
Es wird ein experimentelles Gerät was die oberen Punkte angeht, um mich selbst zu schulen.
Von extern wird der Webserver und das VPN von maximal 4 Personen angesteuert.
Betriebssystem:
Debian oder Debian-basiertes System. Im Moment wäre 32-bit möglich
Momentane Hardware (funktionstüchtig):
Netzteil: 420W Servernetzteil von Ablecom Modell: SP423-1S
Mainboard: Supermicro PDSMI+
Ram: Kingston 2x 2GB unbuffered-ECC Ram von Kingston, DDR2 533MHZ
CPU: Intel Pentium 4, 2,4GHZ oder sowas (4 Echte Kerne !!!)
Festplatte: 1TB Caviar Green von Western Digital mit 5400RPM (kommt evtl noch eine zweite dazu)
Sonstiges: 3Ware Raid-Controler
Lüfter: 2x DC Brushless, Modell: BFB1012VH, CPUKühler ist passiv (1HE Kupferblock ^^)
Pro/Kontra für die Verwendung einer neuen Hardware:
Pro: Stromsparender, Leistungsfähiger
Kontra: Teure Anschaffung, schlechte Differenz Preis/Leistung
1a.) Was fällt euch noch so ein ?
Neue, ausgesuchte Hardware: (Hier gibt es noch Unsicherheiten und Unstimmigkeiten)
Netzteil: 150W - 250W ?
Mainboard: ASUS P8B WS (Das einzige was ich so gefunden habe, ist aber glaub ich unnötig und viel zu teuer...)
Ram: k.p. wird aber wohl kein ECC-Ram werden wegen des Geldes.
CPU: Intel® Xeon® Prozessor E3-1230V2
Festplatte: Bleibt
Sonstiges: Bleibt
Lüfter: Da der Server leiser werden soll überlege ich einfach einen 1HE CPU-aktiv-Kühler einzubauen.
Des Weiteren:
1b.) Ich weiß, dass die Festplatten einen Flaschenhals bilden werden, aber ich habe sie sehr günstig erstanden, daher werde ich sie auch benutzen.
2b.) Das Ding sollte vorallem Leise sein, was es zur Zeit überhaupt gar nicht ist....Das liegt aber an den Lüftern die verbaut sind...
3b.) Ich bitte Ideen für bessere Hardware, vorallem vom Preis/Leistungsverhältnis her. Ich möchte aber auf gar keinen Fall eine krücke. Er sollte USB3.0 besitzen und einen DVI-Ausgang.
4b.) Über die Nutzdauer bin ich mir noch im unklaren, wobei die wohl bei der Entscheidung vieler Punkte eine Rolle spielt.
Ich werde ihn wohl viel nutzen, jedoch nicht im Dauerbetrieb lassen.
Danke für Eure Hilfe und liebe Grüße
Stype
Also für das was du machen willst vollkommen überdimensioniert
Theoretisch schafft das auch ein ATOM Gerät aber da ist dann nicht mehr lustig wenn du oft am Leistungslimit bist.
Schaut dir einfach die Büro PC Zusammenstellung an (hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-office-pc.332392/)
da kansnt du z.B. noch eine bessere CPU kaufen, (z.B. eine echte Quadcore Core i5)
oder wenn du wirklich viel parallel machst (Datenbank, Websiten usw.) dann zahlt sich vielleicht eine AMD 6 oder 8 fach cpu aus
Das was du damit sparst, kannst du z.B. für ECC RAM benutzen
Da amortisiert sich ein Intel Celeron Dual-Core G1610 samt H77 Platform innerhalb von 2 Jahren allein über die Stromersparnisse. Für Heimbereich ausreichend... Und genug Dampf hat das teil auch noch ;)
Wenn du viele Sachen testen möchtest, schau dir mal "Proxmox" als Betriebssystem an. (VM Hypervisor auf Linuxbasis).
Benutze ich zurzeit um mir verschiedene Dinge anzueignen bzw. auszuprobieren. Hab zurzeit Ubuntu-Server VMs für nen Medienserver, Teamspeak3 Server und teste in einer weiteren gerade ownCloud.
Zum Testen/Üben eigentlich ganz nett, vorallem durch die Möglichkeit Sicherungspunkte zu erstellen und die VM zügig zurückzustezen, wenn man mal was kaputtgespielt hat.
Denke mit dem Celeron 16xx hast du auch ausreichend (stromsparende) Power.
Ich würde auf ein Intel Celeron basiertes System wechseln. Außerdem würde ich das ganze evtl. virtualisieren und als Basis Zentyal oder ähnliches einsetzen. Damit hast du ein einfaches Interface für viele Einsatzbereiche. Für NAS würde ich eine VM mit OpenMediaVault, FreeNAS oder ähliches einsetzen. Durch die Aufteilung in mindestens zwei Systeme (Security und Routing + NAS) hast du jeweils ein gutes Interface, welches auch per Web zu bedienen ist und viele Features.
In den neuen Rechner verbaue auf alle Fälle eine SSD für das OS. Für den NAS Einsatz kannst du dann dedizierte HDDs einbauen, die auch nur von der NAS VM verwendet werden. RAM am besten 8GB oder mehr. Bislang hast du ja kein wirkliches NAS mit 1TB HDD speicher, möchtest du ein ordentlich bauen würde ich 16GB verbauen, da ich der NAS VM 8GB dediziert zuteilen würde.
