Heimnetzwerk optimieren
chrOmak
Aug. 2009
ich brauche eure Hilfe um mein Heimnetzwerk zu optimieren, da es derzeit sehr chaotisch und provisorisch aufgebaut ist.
Mir gehts hauptsächlich darum Geräte zu ersetzen um Geräte zu entfernen.
Vorweg gesagt: es wird die T-Home-Box genutzt, das führt ua zu komplikationen.
Es sieht derzeit wie folgt aus:
Im Keller ist der einkommende T-Anschluss (Splitter -> Speedport W701v (Wlan aktiv))
Vom Router aus gehen zwei Netzwerk-Kabel einmal ins Erggeschoss, das andere ins Dachgeschoss.
Soweit so gut.
Nun sind im Erdgeschoss folgende Endgeräte die Netzwerk brauchen:
- T-Box
- Arbeitszimmer Fest-PC
- im Ergeschoss soll WLAN verfügbar (gut)
Immoment ist es dort wie folgt gelöst:
- das Kabel aus dem Keller geht in ein Switch(10/100). Vom Switch aus hat die T-Box und der Fest-PC Internet.
Im Switch hängt zudem ein WLAN Router Linksys WRT54GC fürs WLAN.
Der Switch muss sein, da die T-Box nicht über die über den Linksys Router funktioniert.
Nun möchte ich aus dem Switch und dem Router wenn möglich ein Gerät machen, welches aber mir im Haus ingesamt dann nur ein wlan-Netzwerk zur Verfügung stellt. Derzeit sind es ja zwei da zwei Wlan-Router WLAN1 und WLan2.
Wäre hier eine Bridge die Lösung? Problem ist dass die T-box nich an jeden Switch/Router kann, da weiß ich jedoch nicht warum bzw welche Protokolle unterstützt werden müssen.
So das wäre das große Problem.
Im Dachgeschoss soll ein Switch das Netzwerk erweitern. Da dort noch ein NAS hinzukommt, sollte zumindest der Switch 1000Mbit unterstützen.
Beim Rest der Hardware würde ich auf 1000mbit setzen, nur beim Router(Keller, Einwahl) weiß ichs noch nicht welcher da zusammen mit der t-box spielt.
Ich hoffe ihr konntet mir soweit folgen und könnt mir helfen die passende Hardware zu finden. Problem ist wie gesagt, die T-Box soll bestehen und auch evtl mit nicht Telekom Hardware funktionieren. Würde mich über eure Erfahrungen freuen.
Ich möchte mich schonmal bedanken.
Betreffend deiner zwei Wlan-Netze:
Wenn bei beiden Routern die gleiche Verschlüsselung, SSID und der gleiche Kanal eingestellt werden, so ist dies nur noch ein Netzwerk, d.h. von beiden Routern geht dasselbe Netz aus.
Bei den kompatiblen Geräten kann ich dir leider nicht helfen.
Edit: Wilkommen im Forum.
ich kann dir nicht so ganz folgen. Hier mal ein paar Nachfragen:
Was ist eine T-Box ?
Wieso soll aus den zwei Geräten im Erdgeschoss eins werden, wenns so wie es ist funktioniert?
Benötigst du den WLAN-Accesspoint im Keller oder wird dessen Radius nicht auch vom Accesspoint im Erdgeschoss abgedeckt? Wenn ja, ist hier die einfachste Lösung die WLAN-Funktion zu deaktivieren.
Wenn du doch zwei Accesspoint benötigst, dann müssen beide auf unterschiedlichen Kanälen senden die dabei weit auseinander liegen. Bsp. Kanal 1 und 6.
