Help bei der Analyse der Absturzursache
P4H
Nov. 2003
@ MOD: Bitte verschieben falls falsches Forum gewählt.
Systemübersicht grob:
Code:
Intel Core 2 Quad Q9650
Noctua NH-U12P
MSI P35 Neo2-FR
Patriot DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800)
ASUS ATI Radeon HD 3870 -
Soundblaster Audigy 2 ZS
SilverStone Element ST50EF-Plus, 500W ATX 2.2
Treiber und FWs alle auf dem letzten Stand ausser die Audiokarte.
Systemtemperaturen sind alle nominal.
Die Hardware läuft ausschliesslich auf Werkseinstellungen.
Das Case allgemein ist gut gekühlt und mit Staubschutzfiltern versehen.
Lüfter sind alle sauber.
Betrieben mit Windows XP 32 Bit und 7 auf x64.
Problem:
Das System freezed, gnadenlos, zu den unberechenbarsten Zeiten.
Aber wirklich nur ein Freeze, kein Bluescreen während des Betriebes.
Ich kann das Problem nach Wochen der Versuche einfach nicht reproduzieren.
Ihr müsst euch das so vorstellen, dass System kann 32 Stunden durchlaufen oder 5 mal in einer Stunde freezen. Obwohl man z.B. das selbe die ganze Zeit macht. Unter 3D Belastung genauso. Völlig unberechenbar ...
Infos:
- Das System lief seit zwei Jahren bis vor ein paar Wochen wie ein Uhrwerk.
- Es gab in all der Zeit ausser zusätzliche Festplatten keine HW Änderungen.
- Das System freezed nicht unter starker Last. Meist macht es grad nicht viel.
- Egal in welcher Konstellation, ob in 3D Game oder arbeitend in 2D.
Ich versuchte es mit verschiedenen Applikationskombinationen die ich regelmässig nutze,
wie Browser, Videoplayer, Office Paket.
- Es ist nicht auf ein Treiberproblem zurückzuführen, da ich diese mehrfach schon gewechselt habe.
- Alle Eventlogs sind absolut sauber. Sonstige Problem gibt es nicht.
- Gängige Benchmarks für CPU/GPU werden einwandfrei ausgeführt.
- Memtest nach unzähligen passes über Nacht einwandfrei.
Hinweis:
Nach der Umstellung auf Windows 7 Ultimate habe ich immer beim runtefahren einen Bluescreen der die usbhub.sys betrifft.
Ich nehme an mir ist ein Fehler bei der Treiberauswahl dieser Installation unterlaufen, da beim alten Backupimage das Problem nicht existiert.
Hat jemand eine Idee?
Das System wird wöchentlich fehlerfrei defragmentiert und im Quartal gibts die volle chkdsk Packung. Aber kein Problem, das ist ja fix ausgeführt.
das kenn ich auch es könnte die graka sein bei mir war es so viel glück bei deiner fehler suche alles gute
Spannungschwankungen?
Nur so eine Idee... vielleicht ist was dran^^
Falko87 schrieb:
Hast du deine Systemfestplatte mal auf defekte Sektoren getestet?
So: Die Systemfestplatte ist eine 150er Raptor X.
WD Data Lifeguard Diagnostic gibt für alle Platten ein einwandfreien Smartstatus aus.
Quicktest einwandfrei.
5 Phasen Checkdisk gerade fehlerfrei ausgeführt.
Edit: Extended Check fehlerfrei
Dankeschön.
Bei dem selben Verhalten? Mich wundert dabei das die Benchmarks einwandfrei sind.
Ich kann manchmal 8 Stunden am Stück spielen. Auch im 2D läuft er manchmal Tage durch.
Das betrifft nur mein System, hier stehen noch drei andere die alle von der selben Leitung versorgt werden. Das schliesse ich deshalb vorsorglich aus. Das Silverstone kann ja so einiges ab.
hmm hatte genau das selbe . mein system lief 4 jahre lang ohne fehler ohne oc undundund .
doch auf einmal in unregelmäßigen abstänten wa mein monitor ein bilder rahmen .
bei mir wars den das mobo sprich die norhtbrigte.
vielleicht mal ein ersatzt mobo besorgen und testen
In der Hoffnung den Übeltäter anders zu erwischen, als HW Ausschlussverfahren, versuche ich mich noch aufgrund des Aufwandes davor zu drücken. :/
Vielleicht kennt ja einer noch eine Diagnose die hilft?
Überwache mal die Spannungen mit nem geeigneten prg.. zb. everest.
Und schau Dir die Kondensatoren auf dem Board an. Irgendwo was zu erkennen?
Aufgebläht oder schon gerissen? Wäre zwar ungewöhnlich nach nur 2 Jahren aber von deiner Fehlerbeschreibung und bisherigen Analysen her könnte es schon passen.
Gruesse / Mac_Fly
Ist am USB-Anschluß ein USB-HUB angeschlossen ?
Vielleicht nimmste die RAMs mal raus und setzt die in umgekehrter Reihenfolge wieder ein -
in A1 und B1 - und stellst sie dann im BIOS auf 4-4-4-15 (18) - oder 5-5-5-18 ein bei 1,9V
bzw. um 0,1V höher, als vom RAM-Hersteller vorgegeben werden -
Beim Einsetzen darauf achten, dass die RAMs richtig einrasten -
