whigga
- Jan. 2009
Es war etwas schwer, das geeignete Forum zu wählen, aber ich denke, dass man den ganzen Spaß als "Case-Mod" ansehen kann.
Ich habe ein Projekt geplant, bei dem alle vorhandene Geräte in einem Schrank verschwinden sollen. Der Schrank ist viergeteilt und soll einen HTPC, eine PS4, einen Kabelreceiver und einen AVR beherbergen.
Leider ist es damit ja nicht getan, denn die Geräte sollen ja nicht heiss laufen und sollen be-/entlüftet werden.
Grundsätzlich soll eine Rigipswand vor die eigene gezogen werden, um sämtliche kabel zu verstecken. Der Abstand zwischen diesen beiden Wänden wird ca. 5cm betragen. Auf der fläche des Schrankes wird eine Aussparung gelassen, sodass die Warme Luft sich hinter der Wand verteilen kann. Dazu wird die rückseite des Schrankes mit fliegengitter bespannt, in welches ich ain paar 800rpm 120mm Lüfter setzen will, um das ganze aktiv zu unterstützen. Da 5cm fast nichts ist, sollen zusätzlich einige 50mm Lüfter unterstützend nach oben blasen.
Lange Rede kurzer Sinn: das ganze muss mit einer externen Stromquelle versorgt werden und an eine Lüftersteuerung angeschlossen werden.
Ich würde gerne drei mal eine Kombination aus 3x 120mm und 3x 50mm unabhängig voneinander betreiben können. Das ganze wird später mit einer Logitech Harmony und Funksteckdosen automatisch mit eingeschaltet.
Das ganze würde ich gern an EINER Lüftersteuerung betreiben. Ich würde gern eine mit 6 Reglern kaufen, auf denen jeweils drei Lüfter laufen.
Also ein Regler, drei Lüfter. Zwei Regler sollen jeweils mit Strom versogt werden. Ist das möglich? Wird die Lüftersteuerung einfach mechanisch dazwischen geschaltet, oder benötigt diese eine extra Stromversorgung?
