High-End Wakü bitte kurze Überprüfung und Hilfe
Tarantel_Joe
Nov. 2007
ich habe vor meinen kompletten PC mit Wasser zu kühlen um noch bessere OC-Ergebnisse zu erreichen und auch um die Lautstärke deutlich zu reduzieren. Mein Computer setzt sich momentan aus folgenden Teilen zusammen, welche für die Zusammenstellung einer Wakü wichtig sind:
Gehäuse: SilverStone TJ07W
Lüftersteuerung: Zalman Lüftersteuerung ZM-MFC1 Plus
Gehäusekühler: 4x Noctua NF-P12-1300
2x Noctua NF-R8-1800
Netzteil: Thermaltake Thougpower 850 Watt
Motherboard: Asus P5N64 WS Professional
GPU: EVGA GTX 280
CPU: Intel QX9770
DDR3: Corsair DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit
Als System für die Wakü hatte ich mir schon einmal folgende Komponenten zusammen gestellt. Dabei ist mir aber nicht klar welche Komponenten ich für mein Motherboard benötige um dieses komplett mit Wasser zu kühlen. Was ich momentan zusammen gestellt habe ist kein muss, sollten irgendwelche Teile ausgetauscht werden welche ein noch besseres Ergebnis Liefern bin ich gerne um jede Info offen.
EK Water Blocks EK-Supreme Acetal universal
Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4"
EK Water Blocks EK-Multioption RES 250 Rev.2
EK-Backplate LGA 775
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version
Schlauch PVC 10/8mm UV-Aktiv Blau by Innovatek
Anschlusskit Verschraubung 10/8mm G1/4" gemischt
Innovatek Protect Fertiggemisch 1000ml by Aquatuning
Watercool MO-RA 2 Pro mit 3 Lüfterblende
Yate Loon D12SL-12 9-Fach Bundle
Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4"
Arctic Ceramique Wärmeleitpaste 2,5g
Innovatek Pumpen Befestigungssockel - Alu mit Entkoppelung (für EHEIM Pumpen)
Aquacomputer Frontblende für aquaero Aluminium schwarz
Aquacomputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller, schwarz/weiß
Durchflusssensor GMR Transparent G1/2" AG - Highflow
Reduziermuffe G1/2 auf G1/4 IG
Über eine Zusammenstellung und jede Hilfe freue ich mich jetzt schon.
Gruß Tarantel_Joe
Kannst du mir auch beim Thema Motherboard weiterhelfen? Für dieses benötige ich noch die entsprechenden Kühler. Nur leider ist das bei meinem Board wohl gar nicht so leicht!
wenn du auf modding stehst dann rate ich dir mindestens zu 13/10er schläuchen. ( tygon )
deine 10/8 sind verdammt dünn und sehen aus wie spaghetti. vor allem in dem gehäuse. hab das gleiche^^
is meine meinung. wies am ende aussehen soll bleibt natürlich dir überlassen.
würde an deiner stelle das aquaero weglassen. die AS Ultra kann eigentlich genug. ich komm sogar mit der standart aus.^^
EDIT: achja. du willst echt nen mora2 an dein tj07 hängen? tu das nicht. das arme case ^^
daneben stellen geht auch aber das case is gerade zu perfekt für ein radi im unteren teil
würde da lieber ein quad oder triple feser nehmen. und unten rein. is leichter und sieht um längen besser aus. der quad sollte glaub für deine hardware reichen.
