Hilfe bei leisen CPU-KÜhlern/Lüftern für P4 2,53 Ghz
keeef
Mai 2007
Hallo ich habe diesen Prozessor:
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Intel Pentium 4A, 2533 MHz (4.75 x 533)
CPU Bezeichnung Northwood, A80532
CPU Stepping C1
Vorgesehene Taktung 2533 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche 131 mm2
Core Spannung 1.475 - 1.55 V
I/O Spannung 1.475 - 1.55 V
Typische Leistung 38.7 - 82 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49 - 103 W (Abhängig von der Taktung)
Ich habe demnach n 478er sockel oder?
Mein Mainboard ist dieses:
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 10/25/2002-SiS-646-6A6IXM4FC-00
Motherboard Name MSI MS-6533EG/6533XG/6575
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (QDR)
Effektiver Takt 533 MHz
Bandbreite 4266 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp SiS MuTIOL
Busbreite 16 Bit
Da mein Xilence Cooler, der mir damals für über 20 € verkauft wurde als besonders LEISE wohlgemerkt!!!!!, eine echte Turbine ist, brauche ich empfehlungen für einen SEHR LEISEN aber bezahlbaren (max. 20 €) Lüfter für oben genannten Prozessor!
Dankeschön!!!
mir wurde auch eine lüftersteuerung empfohlen, weil beim stresstest, die cpu temp unter 50 ° c bleibt
So ein plötzsinn. Eine Lüftersteuerung regelt nur die Umdrehungszahl der Lüfter sprich das ganze wird leiser. Wenn du eine möchtest was sicher eine investition für die Zukunft ist. Zalman MFC2 oder auch die MFC1.
Beim Zalman ist anscheinend die Fanmate Lüftersteuerung dabei.
