Hilfe beim Kauf eines neuen System
Mr.Anykey
Feb. 2004
Bereits vorhanden
Tower: Antec Super Lan Boy
Graka: Hercules 3D Prophet 9700Pro @ 9800Pro
Sound: Creative Audigy Player
Festplatten: 2x IBM IC35L040/// a 40 GB 7200 U/min 2MB Cache (als Back-UP)
Netzteil: ist ein H.E.C.Power Master 350 Watt
ich hoffe mal das dass noch reicht bei 2x120mm Lüftern a 12v
4 Festplatten + Brenner / DVD Laufwerk / Creative Audigy Player
/ Graka (es war eine zeit lang der absolute Insider Tipp)
Neu sollen kommen Board:/ Ram:/ Festplatten:/ CPU:3500+ Sockel 939)
Bei den Festplatten dachte ich an die WD360 (Teuer und will einfach haben)
2x WesternDigital (RaptorWD360GD) S-ATA 10.000 U/min 8MB Cache
im Raid 0 für System und spiele
die haben 5 Jahre Garantie und 1,2 Millionen Stunden MTBF sind
eigentlich für den 24 Stunden job im Server Bereich Gedacht
Bei den ram´s (wegen ihrer super Stabilität)
Corsair TWINX 3200XL Dual Channel Kit 2x512MB (Samsung 4.0ns 500MHz PC4000)
CAS latency: 2 clock cycles
RAS precharge: 2 cycles
RAS active to precharge: 5 cycles
Command rate: 1T (1 cycles)
Latency: 2-2-2-5-1T
Black heat spreader for thermal diffusion
2,6V-3,00V Lifetime Warranty
Motherboard ins Ultra Turbo/Aggressive
mit diesen werten laufen die bei jeden Test mit Minimum 426Mhz bis max. 450MHz
Bestückt sind die mit Samsung K4H560838F-TCCD Chips die auch mit 500MHz
laufen aber bei klar schlechteren werten (tCL-tRCD-tRP-tRAS-t ) 3-4-3-7-2T
Bei den Board (Sockel 939)
Sollte es eins sein mit einen Raid Controller der nicht über den PCI-Bus
geht ich glaube dazu must er im Chipsatz intrigiert sein !
Dann müsste der Raid Controller doch eigentlich geringförmig schneller sein als ein on - Board Raid Controller der über den PCI-Bus geht ? (oder?)
Und ich möchte je nach dem die CPU später mal Overlocken können über denn (FSB)
ich glaub das heißt jetzt HyperTransport-Bus ohne das der PCI-AGP-Bus usw. mit
Overlockt wird ! (Deswegen auch das Hochwertige Ram )
Ich glaub zu lesen zuhaben das der NForce 3 250 (Gb)
das alles beherrscht ?
Am liebsten wäre mir natürlich ein Board das all das beherrscht und noch AGPx8 und PCI Express mitbringt auch wenn ich deswegen noch bis ende des Jahres warten müsste!
(gibt´s da schon was in einer Roadmap ect. ?)
Also was schlagt ihr mir in Sachen Board und Ram vor ?
Bei der CPU und Denn festplatten bin ich mir eigentlich schon sicher !
Kaufe dir ein VIA K8T800Pro + VT8237 zum Beispiel von Asus, und einen oder mehrere PC4000-Riegel von Corsair. Kannst nichts falsch machen bei denen.
Gruß Body
