Hilfe für absoluten Grafik OC-Beginner
- Ersteller BastiHaas
x!sign.dll
- Aug. 2006
_pillepalle_
- Juni 2006
gut zum Testen der Einstellungen sind dann der ATiTool-Artefactscan und Crysis/CoD4 o.ä.
und wie immer Temperaturen im Auge behalten.
Als richtwerte kannst du die OC-Werte vergleichbarer Karten nehmen, man schafft nicht immer gleich viel, aber als Richtwert wie gesagt zu empfehlen.
Und nicht übertreiben, langsam vorgehen.
x!sign.dll
- Aug. 2006
als referenz eventuell:
Graka unter 80° halten (im Rivatuner) und beim CPU gibts nicht wirklich gute Referenzwerte, da die Cores sehr unterschiedliche Temps haben können (+/- 10° im schlimmsten Fall). Das hängt damit zusammen, dass eventuell die Wärmeleitpaste falsch aufgetragen wurde.
Hier kannst du gut auslesen, was mit deiner CPU passiert:
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
neocrypta
- Nov. 2007
Riva Tuner starten,
Dann auf den kleinen Icon drücken, dann öffnet sich dieses Menü und dann auf die Karte am Anfang klicken. Dann sollte so ein Fenster mit Schiebreglern kommen, event. davor noch ein Häcken wegmachen. Dann oben auf Performance 3d gehen und die schiebregler in 20-50mhz schritten hochdrehen, ATITool Scannen lassen/3dmark06/CRysis und Co. GraKa auslasten und Temps kontrollieren.
x!sign.dll
- Aug. 2006
- Feb. 2007
Beim Ocen mit Riva Tuner gibts ein Problem!
wenn ich wie nach Anleitung auf den Haken Enable drive-level hardware overclocking klicke kommt ja die Meldung und wenn ich dann auf detect now gehe passiert gar nix!
Es änder sich null und der haken geht auch nicht "an"...
weiß jemand weiter?
danke
weiß jemand weiter?
danke
Bingomatik
- Aug. 2007
Probiers malmit dem ATi Tool 027b2 oder neuer. Ist meiner Meinung besser da sich dort der shader takt unabhängig Übertakten lässt und auch weniger zicken macht.
mmic29
Admiral
- Okt. 2005
Du musst hardware-overclocking auf "enable" stellen, dann sollte Dich Rivatuner fragen, ob ein reboot gemacht werden soll, um die Standard-Taktraten zu erfassen. Nach dem rebooten kannst Du ganz normal die Taktraten in den einzelnen Reitern ändern. Vorsicht: beim Übertakten der GPU geht der shader-Takt automat. mit hoch. Dies kann man verhindern, indem man die Kopplung der beiden Werte aneinander auf "aus" stellt ("link clocks"-Haken entfernen)
@neocrypta: in 20-50MHz-Schritten übertakten? Warum nicht gleich in 100MHz-Schritten ? Den core-Takt bitte behutsam anheben (höchstens 10MHz-Schritte mit anschl. Stabi-Test).
Als Stabilitätstest würde ich auch das ATI-tool empfehlen. Dort einfach "scan for artefacts" wählen und schauen, ob es Fehler erzeugt oder nicht. Wenn ja, Core-, shader- und VRAM-Takt getrennt voneinander in 10MHz-Schritten herabsetzen, bis die Fehler verschwinden. Getrennt deswegen, dass Du erkennen kannst, ob es am GPU-, schader- oder VRAM-Takt liegt.
~purplet~
Captain
- Feb. 2008
du musst bei der meldung die kommt mal auf detect klicken, dann sollte das funzen.
Wenn nicht hast du ntune nicht installiert das musst du dann nachholen. Ohne diesen nvidia dienst geht das verändern vom takt nicht. Dann im treiber die agb´s annehmen und du kannst da drin oder auch über rivatuner ocen.
Bei mir läuft das Ati tool unter vista x64.
Brauchst das tool aber auch nicht, nimmste für den stress test den Ozone Fur Rendering Benchmark, das belastet die graka nochmal ne Ecke mehr als der popel Würfel vom ati tool.
Raten kannste schaun was andere erreicht haben, dann die schlechtesten werte nehmen und erstmal schaun ob deine Karte die mitmacht. Dann 5oder10mhz hoch und zwischendurch immer mal 20minuten stress test.
Sobald dann Bildfehler kommen (siehste dann schon is witzig geht von kästchen bis absturz) 25mhz runter und ne stunde stress test.
Kannst dann auch schaun ob doch noch ein wenig geht, aber wenn du zufrieden bist lässte mal paar Stündchen stress test laufen lassen ob nich doch noch fehler kommen.
Dabei immer die Temp im Auge behalten, mehr als 80grad solltens eher nicht werden und umso höher die temp desto eher gibts auch bildfehler.
Temps kannste mit everest ultimate auslesen oder auch per rivatuner
x!sign.dll
- Aug. 2006
offtopic:
purp is dein RAM mit 500mhz aktiv gekühlt ?
- Feb. 2007
Es geht nach der installation von ntune leider immer noch nicht... muss ich eventuell den Riva Tuner neu installieren, weil ich hab voll wenig auswahlmöglichkeiten am anfang das erste mal hatte ich viel mehr und auf einmal waren die weg ich kann jetzt auch nicht mehr zwischen 3D performance und 2D und so wählen...
