HILFE! PC Probe zeigt Spannungsaussezer an!
  • Ersteller Ersteller OC-inside
  • Erstellt am Erstellt am
O
OC-inside
Ich mache mir seit ein paar Stunden ziemliche sorgen um mein Netzteil oder woran es immer auch liegt.
Ich habe zur Zeit einen Prime Test am laufen und zur Überwachung benutze ich PC Probe II, Core Temp 0.99, CPU-Z und jetzt auch noch SpeedFan 4.33.
Nach ca. einiger Zeit meldet PC Probe einen Fehler und ich dachte es wäre die Temperatur, aber dem war nicht so, es war angeblich die vCore ausgefallen sei. Dann sei auf einmal auch die Gehäuse Temp auf 9°C und dann auf 257°C gesunken/gefallen. Und abundzu fallen angeblich die +3,3 V, die +5 V und die +12 V Leitungen aus.
Alles läuft stabil und einwandfrei, die Fehler sind nur kurz angezeigt worden, aber dann wieder verschwunden. Was für ein Fehler ist das genau? Ist etwas kaputt?
P.S. : Die Fehler sind ganz neu und erst seit dem Kauf vom Q6600 aufgetreten.
Gruß Adrian
Da ist eher nichts kaputt, das sind einfach Auslesefehler.
Auf die ganze Sensorik über Software kann man sich eben nicht verlassen. Sonst würde es kaum stabil laufen, wenn da etwas "ausfallen" würde, was auch immer damit gemeint ist.
zu viel überwachungssoftware bereitet gerne mal probleme! nimm einfach everest, da kannst du dir die temps und die spannungen mit anschauen! da werden dann auch diese aussetzer weg sein! in deinem fall handelt es sich aber 100% um auslesefehler
Da dein PC noch läuft, kann das nur ein Auslesefehler sein. Ohne Core Spannung geht gar nichts.
Habe schon die absonderlichsten Anzeigen bei allen möglichen Überwachungsprogrammen gehabt.
Das schlimmst ist, das differiert auch noch bei gleichzeitig laufenden Programmen untereinander.
Genau kannst du die Spannungen nur mit einem digitalen Voltmeter messen. Selbst ein altes Zeigerinstrument ist genauer als die ganzen Programme.
:evillol:
