HKdd
- Okt. 2007
Ich habe für meinen HiMedia-Q10-Mediaplayer eine 6 TB Platte gekauft. Nun gibt es dabei folgende Probleme.
Der Q10 kann selbst keine neue Platte formatieren, das muss man am PC machen.
Für HDDs bis 2 TB wird MBR empfohlen und für HDDs > 2 TB GPT.
Mein PC:
Mainboard: ASUS Prime X370-Pro
CPU: AMD Ryzen 7 1800X
RAM: 16 GB DDR4 1200
Grafik: NVidia Geforce GTX 1050 Ti 4 GB DDR5
USB 3.0 und 3.1
Fall 1:
Ich schließe diese 6 TB HDD per USB-sATA-Adapter an den PC an (bzw. baue sie in den Q10 ein und verbinde den Q10 mit einem USB3-Kabel mit dem PC), initialisiere sie als GPT und formatiere danach als NTFS.
Ich kann vom PC aus beliebige Daten auf die HDD kopieren usw. Sie ist eine ganz normale externe Festplatte.
Wenn ich die HDD in den Q10 einbaue (bzw. die USB-Verbindung zum PC trenne), wird sie vom Q10 nicht erkannt (Android/Linux).
Fall 2:
Ich schließe die HDD an einen internen sATA3-Anschluss des PCs an und initialisiere/formatiere sie genau so, wie im Fall 1 (GPT+NTFS). Danach wird die Platte im PC korrekt erkannt, ich kann Daten darauf kopieren usw.
Wenn ich sie nun in den Q10 einbaue, wird sie auch dort erkannt und alles ist OK.
Wenn ich die Platte nun als externe USB entweder mit USB-sATA-Adapter oder USB-Kabel PC<->Q10 anschließe, wird sie zwar auch erkannt, aber als "GPT-Schutzpartition" angezeigt. Man kann weder lesen noch schreiben.
Schließe ich sie wieder an einen internen sATA an, ist alles OK.
Das Windows-Programm DiskPart hat u.a. auch einen GPT-Parameter, mit dem man GPT-Attribute setzen kann.
Ich vermute, dass es diese Attribute sind, die für den merkwürdigen Effekt verantwortlich sind.
Ich möchte, dass diese 6 TB HDD vom Q10 erkannt wird, sich aber per USB3-Kabel auch als externe USB-HDD vom PC aus benutzen läßt, um Daten schnell darauf zu übertragen. Es geht auch mit dem Netzwerk (Giga-LAN), USB3 ist aber deutlich schneller.
Meine Fragen:
1) Kann man die vorhandenen GPT Attribute auslesen ?
2) Kann man sie nachträglich setzen/verändern ?
3) Gibt es eine Beschreibung dieser Attribute, wie sie wirken usw.
Mein PC:
USB 3.0 und 3.1
Fall 1:
Fall 2:
Meine Fragen:
