M
Mickey Cohen
ich habe u.a. ein Cooler Master Silencio 550 und frage mich, welche art von gehäuselüfter ich am besten hinten (natürlich rausblasend) einbauen sollte:
einen lüfter, der auf fördervolumen optimiert ist oder einen lüfter, der einen möglichst hohen statischen druck aufbauen kann?
(beides scheint sich ja aus mir unerfindlichen gründen auszuschließen - die physik wird schon wissen, was sie da macht)
mein gedanke ist folgender: insbesondere bei cpu-kühlern wird ja immer ein lüfter empfohlen, der einen möglichst hohen statischen druck aufbauen kann, da die luft dadurch besser durch die kühlfinnen gedrückt werden kann.
macht das aber auch sinn, wenn die luft (nur) durch ein lüftungsgitter hindurch gepresst werden soll? denn grundsätzlich möchte ich mit einem hinteren gehäuselüfter natürlich möglichst viel warme luft rausbefördern, was wiederum für einen lüfter spricht, der auf ein möglichst hohes fördervolumen optimiert ist.
das lüftungsgitter vom Silencio 550 sieht so aus:
https://www.coolermaster.com/catalog/legacy-products/cases/silencio-550/#image-Item4
(der direkt-link klappt leider nicht, einfach auf Gallery klicken und dann das 4. bild, dort sieht man es schön)
edit:
ich erweitere meine frage dann gleich mal auf die front-lüfter, die vor einem festplattenkäfig sitzen, der leider nicht ausgebaut werden kann. in meinem fall wäre das ein lüfter vorne, ganz unten, beim 5.ten Bild sieht man ungefähr, wo er hin soll:
https://www.coolermaster.com/catalog/legacy-products/cases/silencio-550/#image-Item5
(einfach wieder auf Gallery klicken)
der lüfter sitzt mehr order weniger direkt vor dem dem käfig, 2-3mm spielraum sind noch. der käfig hat zwar schlitze, aber auf die fläche gerechnet machen die schlitze sicher weniger als 50% fläche aus.
dort auch einen lüfter, der auf fördervolumen augelegt ist, oder dort dann besser doch einen, der hohen statischen druck aufbaut?
Vielen Dank!
edit:
Vielen Dank!
