Hinterer Lüfter startet nicht
Nilosos
Nov. 2016
Seit ca einer Woche startet mein hinterer Lüfter nicht mehr, er bewegt sich kurz als wolle er starten aber dann tut sich nichts mehr. Wenn ich den Rechner des öfteren Neustarte funzt er aber kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Ideen?
Edit: Wenn ich ihm manuelle Starthilfe gehe also kurz drehe funzt er auch :D
Vielleicht hat sich der Lüfter mit Staub zugesetzt und somit nun zu wenig power geliefert wird damit er anlaufen kann.
Ist das ein PWM lüfter?
Vielleicht hilft es ja, wenn du im Bios die Lüfterkurve anpasst :)
Bzw. das Lager einmal vom Staub befreist
Reaktionen: testwurst200
testwurst200 schrieb:
Temperaturabhängige drezahl eingestellt?
Vielleicht ist die Anfangsdrehzahl zu niedrig
dann müsste er ja starten wenn ich zocke oder? also habe nichts extra eingestellt aber wo könnte ich es denn ggf umstellen? Also habe von BIOS 0 Ahnung :D
Tomahawk B450, das Problem ist habe im BIOS nichts geändert oder sonst was
RaptorTP schrieb:
aber dann müsste der lüfter doch bei einer höheren Belastung angehen oder nicht und vorallem wieso startet er wenn ich ihn 1x manuell drehe?
RaptorTP schrieb:
zu wenig Anlaufspannung - war evtl. schon vorher gerade so an der Grenze
Welcher Lüfter ist das denn überhaupt ?
ist ein silverstone lüfter der beim gehäuse dabei war. Die Frontlüfter starten immer ohne Probs
RaptorTP schrieb:
joar ... also nicht das gelbe vom Ei.
Einfach im BIOS bissi hochdrehen (Mindestdrehzahl)
werde dann direkt mal den Lüfter durch einen von Bequiet ersetzen
